Cartouche de mitigeur pour Cabine de douche
Indiquez la marque et la référence de votre Cabine de douche pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 1 resultats
Cartouche ( sedel 40 ) 085NEREAPCA
Ref. produit : 085NEREAPCA
Produit Original
Marques compatibles : SENSEA
22,09 €
Vendu neuf par Werepair
Livré à partir du Samedi 2 mai
Cartouche de mitigeur de cabine
de douche : ce qu’il faut savoir
Pour pouvoir profiter des bienfaits d’une douche dont la température de l’eau est réglable à volonté et selon le goût de chacun, l’utilisation d’un mitigeur de cabine de douche ou de douche tout simplement est essentielle. L’usage d’un mitigeur thermostatique/classique à cartouche en céramique présente beaucoup plus d’avantage par rapport à un simple robinet que ce soit pour la cabine de douche, une baignoire ou un évier.
Questions fréquentes
Quel est l’intérêt d’un mitigeur à cartouche céramique thermostatique par rapport au mitigeur classique moins cher?
Le mitigeur de douche classique se présente comme étant un simple robinet équipé d’un levier réglant à la fois le débit de l’eau et sa température, c’est un mélangeur classique. Comparé au mitigeur thermostatique, le mitigeur classique a le désavantage d’être moins précis et assez difficile à régler quand il s’agit de trouver la bonne température de l’eau.
En ce qui concerne le mitigeur thermostatique, le réglage du débit de l’eau et de sa température peut se faire indépendamment puisque ce mitigeur est équipé de deux manettes fait à cet effet. La température de l’eau reste à la température idéale de 38° dans toutes les situations, même quand il y a manque de pression. Ce type de robinet permet également une meilleure économie de l’eau.
Quand remplacer la cartouche de mitigeur de cabine de douche ?
Il est important de changer la cartouche de votre mitigeur de douche quand le mitigeur lui-même fait du « goutte à goutte » ou encore quand vous n’arrivez plus à obtenir de l’eau chaude ou de l’eau froide c'est-à-dire que vous n’obtenez que de l’eau tiède tout le temps. Vous pouvez trouver des mitigeurs de douche facilement en pièces détachées.
Comment détartrer une cartouche de mitigeur thermostatique ?
Le détartrage peut s’avérer nécessaire quand le mitigeur ne fonctionne plus correctement. Après avoir retiré la cartouche de son logement, plongez celui-ci dans un bain de vinaigre blanc pendant plusieurs heures, puis rincez à l’eau froide. Si après le remontage tout n’est pas encore revenu à la normale, il est fort probable que le mitigeur est à changer.
