Leroy Merlin
page 1/1 - 16 resultats
Sonde de thermostat digital ptc 100 (zodiac) WCE01311
Ref. produit : WCE01311
Produit Original
(1)
Sonde pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
Marques compatibles : ZODIAC, ASTRAL POOL
Pièce 100% compatible avec mon ASTRAL POOL OMEGA W28OM28E
31,33 €
En stock chez le fournisseur
Plus livrable
Sonde grise ptc de dégivrage et antigel (embout métalique) pour ecp 231/331 (zodiac) WCE01312
Ref. produit : WCE01312
Produit Original
(1)
38,15 €
Plus livrable
Contacteur dilm9-10 (re/u, re/i, mp, re/le, re/de) 30 à 48 (zodiac) WCF01066
Ref. produit : WCF01066
Produit Original
Contacteur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
78,99 €
Plus livrable
Turbine double omega 28
Ref. produit : WNI01755
Produit Original
Pièces diverses pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
603,99 €
Plus livrable
Thermostat de sécurité à réarmement manuel WIN01646
Ref. produit : WIN01646
Produit Original
Thermostat pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
95,99 €
Plus livrable
Résistance 1,5 kw (option appoint électrique)
Ref. produit : WRI01892
Produit Original
Résistance pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
123,99 €
Plus livrable
Relais 12 v
Ref. produit : WFD01460
Produit Original
Relais pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
46,99 €
Plus livrable
Régulateur ecp600 WCE06000
Régulateur ecp600
Ref. produit : WCE06000
Produit Original
Régulateur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
414,99 €
Plus livrable
Hygrostat standard mural
Ref. produit : WCE01314
Produit Original
200,99 €
Plus livrable
Hygro control + sonde **
Ref. produit : WD000001
Produit Original
346,99 €
Plus livrable
Filtre omega 28* (à partir de 2006) dim. : 547 x 400 x 22 mm
Ref. produit : WSD03350
Produit Original
Filtre pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
66,99 €
Plus livrable
Détendeur tx7n15
Ref. produit : WAC02961
Produit Original
Détendeur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
315,99 €
Plus livrable
Courroie* (omega 28) x2 (à partir de 2007) xpz 780
Ref. produit : WTR02357
Produit Original
Courroie pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
51,99 €
Plus livrable
Pressostat hp 20/26 bars (zodiac) WJC01669
Ref. produit : WJC01669
Produit Original
Pressostat pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
111,99 €
Plus livrable
Pressostat bp 0,5/2 bars (zodiac)
Ref. produit : WJC01668
Produit Original
114,99 €
Plus livrable
Détecteur de phase edenpac 3/5 et 6/8 tri (zodiac) WCZ01371
Ref. produit : WCZ01371
Produit Original
Détecteur pour Chauffage - Déshumidificateur ASTRAL POOL
111,99 €
Plus livrable
