Leroy Merlin
page 1/1 - 13 resultats
Manomètre filtre à sable uve / aster - 1/8\'\' avec té, joint et bouchon purge d\'air 4404190101
Manomètre filtre à sable uve / aster - 1/8'' avec té, joint et bouchon purge d'air
Ref. produit : 4404190101
Produit Original
(30)
Pièce 100% compatible avec mon ASTRAL POOL 00498
21,99 €
En stock chez le fournisseur
Plus livrable
Couvercle filtre à sable avec joint - 4404020040
Ref. produit : 4404020040
Produit Original
(1)
90,52 €
Plus livrable
Manometre pour filtre à sable - 1/8\'\' 3 kg./cm 4404010103
Repère de vue éclatée :
  • 2
Manometre pour filtre à sable - 1/8'' 3 kg./cm
Ref. produit : 4404010103
Produit Original
(2)
Marques compatibles : ASTRAL POOL, SNTE
  • 2
16,07 €
Plus livrable
Joint torique 255x4 filtre à sable vesubio / aster / atlas 4404020116
  • 6
Ref. produit : 4404020116
Produit Original
(3)
  • 6
9,55 €
Livré à partir du Mardi 20 mai
Plus livrable
Manometre 1/8\' complet pour modelo actual / current model 4404020041
Manometre 1/8' complet pour modelo actual / current model
Ref. produit : 4404020041
Produit Original
19,84 €
Plus livrable
Bride de couvercle complete 4404020108
Ref. produit : 4404020108
Produit Original
Bride pour Filtre à sable ASTRAL POOL
70,99 €
Plus livrable
Purge d\'eau 3/8
Purge d'eau 3/8"
Ref. produit : 4404010108
Produit Original
19,99 €
Plus livrable
Tube rigide l-845 4404300707
Tube rigide l-845
Ref. produit : 4404300707
Produit Original
Flexible - Tube - Tuyau pour Filtre à sable ASTRAL POOL
21,99 €
Plus livrable
Raccord 1 1/2
Raccord 1 1/2" + joint toriqu "
Ref. produit : 4404040103
Produit Original
Raccordement pour Filtre à sable ASTRAL POOL
21,99 €
Plus livrable
Joint torique d 60x8
Ref. produit : 4404040115
Produit Original
16,99 €
Plus livrable
Ensemble collecteur d. 650
Ref. produit : 4404010133
Produit Original
Collecteur pour Filtre à sable ASTRAL POOL
50,99 €
Plus livrable
Difusor conique supérior d. 50
Ref. produit : 4404301004
Produit Original
Diffuseur pour Filtre à sable ASTRAL POOL
19,99 €
Plus livrable
Bouchon purge et joint 4404040113
Ref. produit : 4404040113
Produit Original
Bouchon pour Filtre à sable ASTRAL POOL
14,99 €
Plus livrable
