Leroy Merlin
page 1/1 - 13 resultats
Manomètre filtre à sable uve / aster - 1/8\'\' avec té, joint et bouchon purge d\'air 4404190101
Manomètre filtre à sable uve / aster - 1/8'' avec té, joint et bouchon purge d'air
Ref. produit : 4404190101
Produit Original
(30)
Pièce 100% compatible avec mon ASTRAL POOL CREPINAS PTK 04962
21,99 €
En stock chez le fournisseur
Plus livrable
Couvercle filtre à sable avec joint - 4404020040
Ref. produit : 4404020040
Produit Original
(1)
90,52 €
Plus livrable
Manometre pour filtre à sable - 1/8\'\' 3 kg./cm 4404010103
Manometre pour filtre à sable - 1/8'' 3 kg./cm
Ref. produit : 4404010103
Produit Original
(2)
Marques compatibles : ASTRAL POOL, SNTE
16,07 €
Plus livrable
Joint torique 255x4 filtre à sable vesubio / aster / atlas 4404020116
Ref. produit : 4404020116
Produit Original
(3)
9,55 €
Livré à partir du Mercredi 21 mai
Plus livrable
Manometre 1/8\' complet pour modelo actual / current model 4404020041
Manometre 1/8' complet pour modelo actual / current model
Ref. produit : 4404020041
Produit Original
19,84 €
Plus livrable
Bride de couvercle complete 4404020108
Ref. produit : 4404020108
Produit Original
Bride pour Filtre à sable ASTRAL POOL
70,99 €
Plus livrable
Purge d\'eau 3/8
Purge d'eau 3/8"
Ref. produit : 4404010108
Produit Original
19,99 €
Plus livrable
Raccord + ecrou d.63
Ref. produit : 4404301903
Produit Original
Raccordement pour Filtre à sable ASTRAL POOL
25,99 €
Plus livrable
Joint bride fixation vanne top 4404260106
Ref. produit : 4404260106
Produit Original
16,99 €
Plus livrable
Crepine 0,5 mm 40ut
Ref. produit : 4404161535
Produit Original
Crépine pour Filtre à sable ASTRAL POOL
17,99 €
Plus livrable
Bride gorge 20 vis
Ref. produit : 4404160809
Produit Original
74,99 €
Plus livrable
Bride de fixation couvercle
Ref. produit : 4404160849
Produit Original
32,99 €
Plus livrable
Bouchon purge et joint 4404040113
Ref. produit : 4404040113
Produit Original
Bouchon pour Filtre à sable ASTRAL POOL
14,99 €
Plus livrable
