Filtre à air pour Tronçonneuse
Indiquez la marque et la référence de votre Tronçonneuse pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 5 resultats
Kit filtre à air 345KEPCS45A
Kit filtre à air
Ref. produit : 345KEPCS45A
Produit Original
Marques compatibles : STERWINS
20,73 €
Vendu neuf par Werepair
Livré à partir du Mercredi 15 avril
Couvercle de filtre à air 345KBPCS45D
Ref. produit : 345KBPCS45D
Produit Original
20,73 €
Couvercle de filtre à air 345KBPCS3540C
Ref. produit : 345KBPCS3540C
Produit Original
22,27 €
Kit filtre à air 345KBPCS3540D
Kit filtre à air
Ref. produit : 345KBPCS3540D
Produit Original
20,73 €
Filtre à air 11013-2120
Filtre à air
Ref. produit : 11013-2120
17,40 €
Vendu neuf par Adepem
Livré à partir du Mardi 14 avril
Filtre à air de tronçonneuse
La tronçonneuse est un outil de grande puissance qui facilite l’abattage, le débitage, l’ébranchage et l’élagage des arbres. Cet appareil relativement onéreux est à choisir selon le type de travaux de sa puissance et de ses fonctionnalités. Pour allonger sa durée de vie, un entretien régulier s’impose. Mais il peut arriver qu’un beau jour, vous rencontriez des problèmes de démarrage et dans ce cas, pensez vérifier le filtre à air de tronçonneuse. En effet, celui-ci s’endommage prématurément au fil de l’utilisation de l’appareil à défaut d’entretien.
L’entretien et le remplacement du filtre à air de tronçonneuse
Lorsque le filtre pour tronçonneuse thermique ou électrique est encrassé par de petites poussières, il ne peut plus fonctionner normalement. L’arrivée d’air ne sera plus suffisante et cela se traduit par des problèmes de démarrage qui devient de plus en plus courant. Ainsi, pour éviter d’en arriver là, décrassez le filtre à air avec un compresseur ou une brosse à dents le plus régulièrement possible surtout si l’appareil est à usage professionnel. Dans des cas plus graves, il se peut que le filtre à air soit percé et la machine ne marchera plus si vous ne le remplacez pas. À savoir que ce problème arrive souvent lorsque l’utilisation de votre tronçonneuse est optimale.
Commandez un filtre à air de tronçonneuse sur SPAREKA
Si le filtre à air de votre tronçonneuse devient hors d’usage, ne paniquez surtout pas. Sur SPAREKA, vous pouvez trouver différentes sortes de pièces détachées de tronçonneuse et vous n’aurez pas besoin d’acheter un nouvel appareil. Ce spécialiste de la distribution est votre meilleur allié pour allonger la durée de vie de vos appareils électriques et faire ainsi des économies. Aussi, toutes les pièces pour équipements du jardin affichées sur ses rayons proviennent des usines de fabricants et donc de haute qualité. Reste à passer votre commande.
