Indiquez la marque et la référence de votre Tondeuse autoportée pour trouver ses pièces compatibles !
Filtrer votre recherche
Aides et conseils de réparation
Besoin de confirmer votre diagnostic ?
Suivez notre outil de diagnostique pour identifier votre panne !
Lancer le diagnostiqueDemandez l’aide de nos réparateur
Bénéficiez d’une assistance en direct, un technicien professionnel vous aide à réparer votre appareil en visio.
page 1/0 - 0 resultats
La tondeuse autoportée est une grande révolution dans le monde du jardinage. Les constructeurs utilisent une technologie très pointue pour fabriquer ce type d’appareil afin d’en optimiser la performance et le confort. En effet, le moteur est l’un des plus importants organes pour le fonctionnement de cet équipement. Par ailleurs, ce dispositif possède différents systèmes pour assurer son rôle. Notamment, chaque pièce nécessite une lubrification permanente afin d’éviter les usures prématurées par des frictions générées quand la machine est en marche. Toutefois, cet équipement est muni d’un filtre à huile pour réduire les risques de corrosion trop tôt.
Un filtre à huile est un élément vital pour le fonctionnement d’une tondeuse autoportée. Ce dispositif permet de protéger le moteur des particules abrasives (comme les poussières), des résidus de combustion ainsi que minuscules éléments issus de l’usure des pièces mécaniques. En fait, si ces particules s’introduisent à travers la paroi sélective, le risque de dommage du moteur est bien plus élevé. De plus, faute de lubrification des composants du moteur, la machine peut subir une corrosion plus importante. Dans ce cas, il faut vérifier de temps en temps l’état de ce filtre afin de le changer à temps. Il est donc important de veiller à l'entretien des pièces détachées de tondeuse autoportée.
SPAREKA
est un professionnel dans la vente en ligne des pièces détachées d’outils de jardinage ainsi que des accessoires d’origine. en effet, nous distribuons des grandes marques telles que Honda, Stihl, Echo, … Nous avons donc la possibilité de vous fournir un filtre à huile adapté à votre tondeuse autoportée quel que soit le modèle.
Il vous suffit de nous envoyer la référence du produit et, nous vous le livrons sous 48h. De plus, nos techniciens peuvent vous assister gratuitement pour toutes opérations de maintenance.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, nous sommes à votre disposition pour plus d’informations.
Vérifiez la compatibilité de ce produit avec votre Tondeuse autoportée !
