Durite - Raccord pour Centrale vapeur - Fer à repasser
Indiquez la marque et la référence de votre Centrale vapeur - Fer à repasser pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 25 resultats
Tuyau silicone rouge (4x8 l=370mm) 5312890481
Ref. produit : 5312890481
Produit Original
Marques compatibles : DOMENA, DELONGHI
6,30 €
Vendu neuf par Adepem
Livré à partir du Jeudi 22 octobre
Tuyau en caoutchouc 423901559201
Tuyau en caoutchouc
Ref. produit : 423901559201
Produit Original
Marques compatibles : PHILIPS
5,85 €
Tuyau collier CS-00113013
Tuyau collier
Ref. produit : CS-00113013
Produit Original
Marques compatibles : CALOR
10,88 €
Vendu neuf par Stock Bureau Maison Bien-être
Livré à partir du Vendredi 23 octobre
Tube silicone 5,5x9 170mm 500583550
Ref. produit : 500583550
Produit Original
Alimentation - Câble pour Centrale vapeur - Fer à repasser
Marques compatibles : ASTORIA
13,00 €
En stock chez le fournisseur
Livré à partir du Mardi 3 novembre
Tube en silicone de diamètre = 10xd4x200 + 50 500410936
Ref. produit : 500410936
Produit Original
3,71 €
Tube silicone ø int 5,5mm - ø ext 9mm - long 140mm 500583551
Ref. produit : 500583551
Produit Original
12,29 €
Livré à partir du Jeudi 5 novembre
Tube en silicone (6cm) 500583301
Ref. produit : 500583301
Produit Original
6,34 €
Livré à partir du Mardi 27 octobre
Clapet anti-retour (7pdem0701) 500582945
Ref. produit : 500582945
Produit Original
29,36 €
Livré à partir du Vendredi 30 octobre
Raccord 90 diamètre 500583373
Raccord 90 diamètre
Ref. produit : 500583373
Produit Original
17,99 €
Livré à partir du Lundi 2 novembre
Raccord 6212810271
Raccord
Ref. produit : 6212810271
Produit Original
Marques compatibles : DELONGHI
42,99 €
Livré à partir du Mercredi 21 octobre
Tube silicone d5xd10x150 500592401
Ref. produit : 500592401
Produit Original
13,99 €
Tuyau silicone (fer) 500590726
Ref. produit : 500590726
Produit Original
17,63 €
Tube silicone 5,5x9 70mm 500583549
Ref. produit : 500583549
Produit Original
10,58 €
Injecteur en silicone 500477052
Ref. produit : 500477052
Produit Original
9,99 €
Tube 500412690
Tube
Ref. produit : 500412690
Produit Original
5,05 €
Livré à partir du Lundi 26 octobre
Tube chaudiere / valve raccord reservoir / pompe /chaudiere 5312890051
Ref. produit : 5312890051
Produit Original
9,30 €
Tube renforcé 7x11 13cm 500583291
Ref. produit : 500583291
Produit Original
12,99 €
Union de double de durite (fer) 500590727
Ref. produit : 500590727
Produit Original
12,78 €
Tuyau flexible complet TP002373
Ref. produit : TP002373
Produit Original
Marques compatibles : POLTI
171,95 €
Ensemble de raccord de pompe + joint 500410332
Ref. produit : 500410332
Produit Original
7,36 €
Tube 4x7 l=55mm 5328505100
Tube 4x7 l=55mm
Ref. produit : 5328505100
Produit Original
6,62 €
Coude CS-00098521
Coude
Ref. produit : CS-00098521
Produit Original
4,17 €
Tuyau CS-00091089
Tuyau
Ref. produit : CS-00091089
Produit Original
Marques compatibles : CALOR, ROWENTA
13,71 €
Tuyau CS-00111869
Tuyau
Ref. produit : CS-00111869
Produit Original
10,61 €
Tuyau bosster collier de 2 CS-00115556
Ref. produit : CS-00115556
Produit Original
Marques compatibles : ROWENTA
9,37 €
