Pièces détachées Lave-linge
13127 pièces disponibles pour Lave-linge, trouvez la vôtre !
Indiquez la marque et la référence de votre Lave-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
Affinez votre recherche afin de trouver votre pièce compatible !
Recherchez la marque de votre Lave-linge
Aucun appareil ne correspond
Nos meilleures ventes de pièces détachées de Lave-linge
Aide en visio incluse
Kit palier roulement (gauche ou droite) 481231019144
Ref. produit : 481231019144
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour pour Lave-linge
Plus livrable
Livré à partir du
Vendredi 13 mars
14,90 €
Livré à partir du
Vendredi 13 mars
14,90 €
Couvercle dessus gw 481011094705
Couvercle dessus gw
Ref. produit : 481011094705
Plus livrable
Livré à partir du
Vendredi 13 mars
33,13 €
Livré à partir du
Vendredi 13 mars
33,13 €
Roulement de tambour gauche pour lave-linge 4071430963
Ref. produit : 4071430963
Plus livrable
Livré à partir du
Vendredi 13 mars
12,55 €
Livré à partir du
Vendredi 13 mars
12,55 €
Manchette lave-linge bosch siemens 00361127
Ref. produit : 00361127
Plus livrable
Livré à partir du
Mercredi 11 mars
10,77 €
Livré à partir du
Mercredi 11 mars
10,77 €
Amortisseur friction 4901ER2003A
Ref. produit : 4901ER2003A
Amortisseur pour Lave-linge
Plus livrable
Livré à partir du
Samedi 14 mars
3,39 €
Livré à partir du
Samedi 14 mars
3,39 €
PALIER TRAVERSE ADAPT. FAGOR BRANDT 52X5020
Ref. produit : 52X5020
Cuve pour Lave-linge
Plus livrable
Livré à partir du
Jeudi 12 mars
26,07 €
Livré à partir du
Jeudi 12 mars
26,07 €
Balai moteur welling (x2).ice 940n2i01/940n1i01 C00196539
Ref. produit : C00196539
Carter et Charbon Moteur pour Lave-linge
Plus livrable
Livré à partir du
Samedi 14 mars
7,48 €
Livré à partir du
Samedi 14 mars
7,48 €
Soufflet de hublot 42002568
Soufflet de hublot
Ref. produit : 42002568
Plus livrable
Livré à partir du
Mardi 17 mars
10,04 €
Livré à partir du
Mardi 17 mars
10,04 €
Accessoires et pièces détachées
lave-linge
Les lave-linge sont des appareils indispensables dans nos foyers. Lorsque votre lave-linge tombe en panne, il est crucial de pouvoir identifier et remplacer la pièce défectueuse rapidement. Chez Spareka, nous offrons une large gamme de pièces détachées pour lave-linge de toutes marques et modèles, vous permettant de prolonger la durée de vie de votre appareil et de réaliser des économies.
Pourquoi remplacer les pièces détachées lave-linge ?
Il est courant que certaines pièces de votre lave-linge s'usent ou se cassent avec le temps. Parmi les problèmes fréquents, on retrouve des fuites d'eau, des bruits inhabituels, ou encore un tambour qui ne tourne plus. Remplacer ces pièces plutôt que d'acheter un nouvel appareil est une solution économique et écologique. De plus, grâce à Spareka, trouver la pièce détachée adaptée à votre modèle de lave-linge est simple et rapide. Les avantages sont nombreux :
  • Économies financières : Remplacer une pièce détachée coûte souvent bien moins cher que d'acheter un nouvel appareil.
  • Impact écologique réduit : En réparant votre lave-linge, vous contribuez à réduire les déchets électroniques.
  • Prolongation de la durée de vie de l'appareil : Une pièce remplacée permet à votre lave-linge de fonctionner comme neuf, évitant ainsi les désagréments d'une machine défectueuse.
Pièces détachées lave-linge les plus recherchées
Certaines pièces détachées sont particulièrement sollicitées en raison de leur rôle crucial dans le fonctionnement du lave-linge. Voici une liste des pièces les plus souvent recherchées :
Pompes de vidange
La pompe de vidange est essentielle pour évacuer l'eau usée de votre lave-linge. Si vous constatez que votre appareil ne se vide pas correctement, il est probable que la pompe soit défectueuse. Une pompe de vidange défaillante peut entraîner des problèmes d'eau stagnante, causant des odeurs désagréables et potentiellement des dommages à votre machine. Il est important de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la pompe et de la remplacer dès les premiers signes de faiblesse pour éviter des réparations plus coûteuses.
Les pompes de vidange sont souvent exposées à des débris et des objets étrangers, ce qui peut entraîner des blocages. Voici quelques signes indiquant que votre pompe de vidange pourrait être défectueuse :
  • Eau restant dans le tambour après le cycle de lavage.
  • Bruits inhabituels pendant la phase de vidange.
  • Message d'erreur sur l'affichage de la machine indiquant un problème de vidange.
Courroies de tambour
Une courroie usée ou cassée empêche le tambour de tourner, ce qui est problématique pour le lavage de votre linge. Ce problème se manifeste généralement par un bruit inhabituel ou l'immobilité du tambour. La courroie est soumise à une usure naturelle due à la friction et à la tension constante. Remplacer une courroie de tambour est une opération relativement simple qui peut considérablement prolonger la durée de vie de votre lave-linge. Chez Spareka, nous proposons des courroies de différentes tailles et compatibilités pour répondre à tous vos besoins.
Les courroies de tambour doivent être inspectées régulièrement pour détecter des signes d'usure. Une courroie qui glisse ou qui est trop lâche peut causer des problèmes. Voici comment vérifier si la courroie de votre lave-linge doit être remplacée :
  • Le tambour ne tourne pas correctement ou ne tourne pas du tout.
  • Des bruits de frottement ou de grincement pendant le cycle de lavage.
  • La courroie présente des signes visibles d'usure, comme des fissures ou des déformations.
Résistances de chauffage
La résistance de chauffage est responsable de chauffer l'eau de votre lave-linge. Si l'eau ne chauffe pas, ou si des erreurs de température apparaissent, cette pièce peut être en cause. Une résistance de chauffage défectueuse peut entraîner des cycles de lavage inefficaces, où les vêtements ne sont pas correctement nettoyés. Il est donc crucial de s'assurer que cette pièce fonctionne parfaitement, surtout pour les lavages à haute température. Chez Spareka, nous proposons des résistances de qualité pour garantir un lavage optimal de votre linge.
Une résistance de chauffage défectueuse peut être identifiée par les symptômes suivants :
  • L'eau ne chauffe pas pendant le cycle de lavage, même à haute température.
  • Le linge sort de la machine mal lavé ou avec des résidus de lessive.
  • Un message d'erreur indiquant un problème de chauffage s'affiche sur la machine.
Amortisseurs et ressorts
Les amortisseurs et ressorts jouent un rôle clé dans la stabilité et le silence de votre lave-linge. Si votre appareil vibre excessivement ou fait beaucoup de bruit, vérifier et remplacer ces composants peut résoudre le problème. Des amortisseurs et ressorts en bon état permettent de réduire les vibrations, protégeant ainsi votre machine et le sol de votre maison. Un remplacement préventif de ces pièces peut éviter des réparations plus importantes et coûteuses à long terme.
Les amortisseurs et ressorts peuvent s'user avec le temps et l'utilisation fréquente. Voici quelques signes indiquant que ces pièces doivent être remplacées :
  • Vibrations excessives ou déplacement de la machine pendant le cycle d'essorage.
  • Bruits de cliquetis ou de claquement provenant de l'intérieur de la machine.
  • Le tambour semble lâche ou instable lorsqu'il est déplacé manuellement.
Symptômes et pannes courantes des lave-linge
Reconnaître les symptômes des pannes courantes peut vous aider à identifier rapidement la pièce défectueuse. Par exemple, un lave-linge qui fait un bruit de cliquetis pourrait indiquer une courroie de tambour usée, tandis qu'un appareil qui ne démarre pas peut avoir un problème avec la carte électronique ou le moteur.
Lave-linge qui ne démarre pas
Si votre lave-linge ne démarre pas, cela peut être dû à plusieurs raisons. Vérifiez d'abord l'alimentation électrique et assurez-vous que la prise fonctionne correctement. Si le problème persiste, il est possible que la carte électronique soit défaillante. Cette pièce contrôle l'ensemble des opérations de votre lave-linge et une défaillance peut entraîner un arrêt complet de l'appareil. Les cartes électroniques sont disponibles chez Spareka pour un remplacement facile et rapide.
Les raisons pour lesquelles un lave-linge ne démarre pas peuvent inclure :
  • Problèmes de connexion électrique : Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement et que le câble d'alimentation est en bon état.
  • Panne de la carte électronique : Une défaillance de cette pièce cruciale peut empêcher le démarrage de la machine.
  • Verrouillage de porte défectueux : Si le verrouillage de la porte ne fonctionne pas correctement, la machine ne démarrera pas pour des raisons de sécurité.
Bruits inhabituels du lave-linge
Les bruits inhabituels provenant de votre lave-linge peuvent indiquer plusieurs problèmes potentiels. Un bruit de grincement peut signaler des roulements usés, tandis qu'un cliquetis peut être causé par des objets coincés dans le tambour ou une courroie endommagée. Identifier l'origine exacte du bruit peut vous aider à déterminer quelle pièce a besoin d'être remplacée. Chez Spareka, nous offrons une large gamme de pièces pour résoudre ces problèmes courants.
Les types de bruits et leurs causes possibles comprennent :
  • Bruit de grincement : Souvent causé par des roulements de tambour usés ou endommagés.
  • Cliquetis : Peut indiquer des objets étrangers dans le tambour ou une courroie de tambour usée.
  • Bruits de frottement : Provoqués par une courroie de tambour mal alignée ou des amortisseurs défectueux.
Fuites d'eau du lave-linge
Les fuites d'eau sont souvent causées par des joints usés ou des tuyaux endommagés. Il est important d'identifier rapidement la source de la fuite pour éviter des dommages supplémentaires à votre appareil et à votre sol. Les joints de porte et les tuyaux de vidange sont des pièces couramment remplacées pour résoudre ce type de problème. Spareka propose une variété de ces pièces pour garantir une réparation efficace et durable.
Les fuites d'eau peuvent être causées par plusieurs facteurs :
  • Joints de porte usés : Ils peuvent perdre leur étanchéité avec le temps, entraînant des fuites pendant le cycle de lavage.
  • Tuyaux de vidange endommagés : Des fissures ou des déchirures dans les tuyaux peuvent provoquer des fuites.
  • Problèmes de pompe de vidange : Une pompe défectueuse peut ne pas évacuer l'eau correctement, entraînant des débordements.
Marques et modèles de pièces détachées lave-linge disponibles
Chez Spareka, nous proposons des pièces détachées pour une grande variété de marques et modèles de lave-linge. Que vous possédiez un appareil Bosch, Samsung, LG, Whirlpool, ou tout autre marque populaire, vous trouverez les pièces adaptées sur notre site. Nos pièces détachées sont compatibles avec des modèles allant des plus anciens aux plus récents, assurant ainsi que vous puissiez toujours entretenir votre lave-linge.
Nous comprenons l'importance de la compatibilité des pièces et c'est pourquoi nous offrons des pièces pour des marques telles que :
  • Bosch : Une large gamme de pièces pour les modèles de cette marque allemande réputée.
  • Samsung : Des pièces détachées pour les modèles innovants et performants de la marque sud-coréenne.
  • LG : Pièces pour les appareils de cette marque connue pour sa fiabilité et ses technologies avancées.
  • Whirlpool : Un vaste choix de pièces pour cette marque américaine populaire dans de nombreux foyers.
Comment identifier la pièce détachée lave-linge défectueuse ?
Pour identifier la pièce défectueuse de votre lave-linge, commencez par observer les symptômes de la panne. Utilisez les manuels d'utilisateur, les forums en ligne, et les guides de diagnostic disponibles sur notre site pour vous aider dans cette démarche. Une fois la pièce identifiée, vous pouvez facilement la commander sur notre site en utilisant les références exactes du modèle de votre appareil.
Voici les étapes pour identifier la pièce défectueuse :
  • Observer les symptômes : Bruits, fuites, cycles incomplets, etc.
  • Consulter le manuel d'utilisateur : Pour des informations sur les codes d'erreur et les solutions possibles.
  • Utiliser des forums et guides en ligne : Pour des conseils de diagnostic et des expériences partagées par d'autres utilisateurs.
  • Référencer le modèle exact de l'appareil : Trouvez les numéros de modèle et de série souvent situés à l'intérieur de la porte ou à l'arrière de la machine.
L'importance de l'entretien régulier des pièces détachées lave-linge
Entretenir régulièrement votre lave-linge permet de prévenir les pannes et d'assurer un fonctionnement optimal. Nettoyez régulièrement le filtre de vidange, vérifiez l'état des joints, et utilisez des produits anticalcaires pour prolonger la durée de vie de votre appareil. Un entretien régulier contribue également à une meilleure efficacité énergétique et à une réduction de la consommation d'eau.
Voici quelques conseils d'entretien pour votre lave-linge :
  • Nettoyer le filtre de vidange : Retirer régulièrement les débris pour éviter les blocages.
  • Vérifier les joints : Assurez-vous qu'ils sont en bon état et qu'ils ne présentent pas de fissures ou d'usure.
  • Utiliser des produits anticalcaires : Pour éviter l'accumulation de calcaire qui peut endommager les résistances de chauffage.
  • Nettoyer le tambour : Effectuer un cycle de lavage à vide avec du vinaigre blanc ou un nettoyant spécifique pour éliminer les résidus et les odeurs.
Où acheter des pièces détachées lave-linge ?
Spareka est votre partenaire de confiance pour l'achat de pièces détachées de lave-linge. Nous offrons une large gamme de pièces, des conseils d'experts, et une livraison rapide pour que vous puissiez réparer votre appareil sans délai. En plus des pièces détachées, nous fournissons également des accessoires et des produits d'entretien pour lave-linge.
En achetant chez Spareka, vous bénéficiez de plusieurs avantages :
  • Large sélection de pièces : Pour toutes les marques et modèles de lave-linge.
  • Conseils d'experts : Pour vous aider à identifier et installer les pièces dont vous avez besoin.
  • Livraison rapide : Pour minimiser le temps d'immobilisation de votre appareil.
  • Garantie sur les pièces : Pour vous assurer de la qualité et de la compatibilité des produits achetés.
En choisissant Spareka pour vos pièces détachées de lave-linge, vous optez pour la qualité, la fiabilité, et l'expertise. Que vous ayez besoin de remplacer une pompe de vidange, une courroie de tambour, une résistance de chauffage, ou toute autre pièce, nous avons ce qu'il vous faut. N'attendez plus pour réparer votre lave-linge et retrouvez la tranquillité d'esprit grâce à Spareka.
