Pièces détachées Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Indiquez la marque et la référence de votre Sèche-linge pour trouver ses pièces compatibles !
Search tips
page 1/1 - 31 resultats
Aide en visio incluse
Pompe de relevage 2962510300
Pompe de relevage
Ref. produit : 2962510300
Produit Original
Pompe de Vidange pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : GORENJE, CANDY, ELECTROLUX, BEKO, AEG, HOOVER, ARTHUR MARTIN, FAURE, BELLAVITA, ASKO ...
27,86 €
En stock chez le fournisseur
Livré à partir du Mardi 31 mars
éponge de séparation 782372445
Ref. produit : 782372445
Produit Original
Pièces diverses pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, ELIN, GRUNDIG, ELEKTRA BREGENZ, SABA, CONTINENTAL EDISON
11,68 €
Livré à partir du Lundi 16 mars
Bonus reparation
Pompe de condensation pour sèche-linge 1258349214
Ref. produit : 1258349214
Produit Original
Marques compatibles : AEG, ELECTROLUX, FAURE, ARTHUR MARTIN, GORENJE, CANDY, ZANUSSI, BEKO, OCEANIC, HOOVER ...
12,15 €
Livré à partir du Mercredi 11 mars
Palier arrière (dv1160) 2959400200
Ref. produit : 2959400200
Produit Original
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, BLOMBERG, ESSENTIEL B, CONTINENTAL EDISON, ELIN, FAR, LISTO, AYA, FRIAC, WESTPOINT ...
7,28 €
Courroie 491500303
Courroie
Ref. produit : 491500303
Courroie - Poulie pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BRANDT, BEKO, VEDETTE, THOMSON, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B, BLOMBERG, SABA, GRUNDIG, ELIN ...
10,40 €
Livré à partir du Samedi 14 mars
Kit poulie + courroie 492204404
Ref. produit : 492204404
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, BRANDT, VEDETTE, THOMSON, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B, BLOMBERG, SABA, ELIN, GRUNDIG ...
33,13 €
Livré à partir du Jeudi 12 mars
Sonde ntc 2971900100
Sonde ntc
Ref. produit : 2971900100
Produit Original
Fusible pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B, SABA, BLOMBERG, GRUNDIG, COLDIS, ALTUS, LISTO, FAR ...
11,01 €
Turbine de séchage 2977500100
Turbine de séchage
Ref. produit : 2977500100
Produit Original
Moteur pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, BLOMBERG, ESSENTIEL B, ELIN, ELEKTRA BREGENZ, SABA, CONTINENTAL EDISON
24,99 €
Sonde de température ctn 51X9979
Ref. produit : 51X9979
Produit Original
Thermostat - Regulateur de Temperature - Sonde Ctn pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BRANDT, VEDETTE, THOMSON, DE DIETRICH, BLOMBERG, FAGOR, NOGAMATIC, QUELLE, ELEKTRA BREGENZ
61,23 €
Clip de fixation de panneau latéral 2962810100
Ref. produit : 2962810100
Produit Original
Tuyau - Fixation - Raccord pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, ESSENTIEL B, BLOMBERG, CONTINENTAL EDISON, LISTO, FAR, GRUNDIG, ALTUS, ELIN, ELEKTRA BREGENZ ...
8,40 €
Filter drawer assy with overmold sponge 2973950200
Ref. produit : 2973950200
Produit Original
Marques compatibles : ELEKTRA BREGENZ, BEKO
14,01 €
Motorbracketclamp(plastic) 2963120100
Ref. produit : 2963120100
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, ESSENTIEL B, CONTINENTAL EDISON, LISTO, FAR, GRUNDIG, ALTUS, COLDIS, ELIN, ELEKTRA BREGENZ ...
2,00 €
Clips tkf1350s 160200200
Clips tkf1350s
Ref. produit : 160200200
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, BLOMBERG, CONTINENTAL EDISON, FAR, ESSENTIEL B, LISTO, DOMEOS, AYA, SABA, ELIN ...
10,53 €
Screw. 9003860200
Screw.
Ref. produit : 9003860200
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, BLOMBERG, FAR, DOMEOS, LISTO, AYA, ESSENTIEL B, SABA, BLUESKY, CONTINENTAL EDISON ...
15,99 €
Livré à partir du Mardi 24 mars
Filtre antiparasite 0,15mf + 2 x 27nf 2972820100
Ref. produit : 2972820100
Produit Original
Condensateur - Filtre Antiparasite pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, BLOMBERG, FAR, WHIRLPOOL, CONTINENTAL EDISON, PROLINE, LISTO, EDISON, ALTUS, BRANDT ...
9,00 €
Vendu neuf par Adepem
Filtre éponge 2973350100
Filtre éponge
Ref. produit : 2973350100
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, ELEKTRA BREGENZ, GRUNDIG, SABA, CONTINENTAL EDISON, ELIN
9,45 €
Pompe de relevage
Marques compatibles : BEKO, AEG, GORENJE, CANDY, ELECTROLUX, BELLAVITA, SAMSUNG, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B, HOOVER ...
36,10 €
Filtre éponge d\'évaporateur 2964840200
Filtre éponge d'évaporateur
Ref. produit : 2964840200
Produit Original
Filtre à Peluche pour Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ
Marques compatibles : BEKO, GRUNDIG, ELEKTRA BREGENZ, SABA, CONTINENTAL EDISON, ELIN
6,50 €
Vendu neuf par ALL4411
Courroie 2962470100
Courroie
Ref. produit : 2962470100
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, BOSCH, CANDY, SIEMENS, ASKO, WHIRLPOOL, BAUKNECHT, HOOVER, CONTINENTAL EDISON, PHILIPS ...
8,98 €
Courroie 491500303
Courroie
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, BRANDT, VEDETTE, THOMSON, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B, BLOMBERG, ELIN, GRUNDIG, SABA ...
4,94 €
Pompe condensation 1258349214
Pompe condensation
23,05 €
Thermostat 140° 57X3063
Thermostat 140°
Ref. produit : 57X3063
Produit Original
Marques compatibles : BRANDT, FAGOR, VEDETTE, THOMSON, SANGIORGIO, DE DIETRICH, OCEAN, THERMOR, SAMET, EDESA ...
7,36 €
Sonde de température 2971900300
Ref. produit : 2971900300
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B, SABA, BLOMBERG, GRUNDIG, FAR, AYA, COLDIS, ALTUS ...
7,01 €
Turbine de séchage 2977500200
Turbine de séchage
Ref. produit : 2977500200
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, ESSENTIEL B, BLOMBERG, ELIN, CONTINENTAL EDISON, ELEKTRA BREGENZ, SABA
12,01 €
Pompe sl 492057
Pompe sl
Ref. produit : 492057
Produit Original
Marques compatibles : AEG, ELECTROLUX, GORENJE, BEKO, CANDY, FAURE, ARTHUR MARTIN, SAMSUNG, BELLAVITA, HOOVER ...
10,42 €
Pompe 40012912
Pompe
Ref. produit : 40012912
Produit Original
Marques compatibles : AEG, ELECTROLUX, GORENJE, FAURE, CANDY, ARTHUR MARTIN, SAMSUNG, BELLAVITA, BRANDT, BEKO ...
12,54 €
Capteur d\'humidité 2982600100
Capteur d'humidité
Ref. produit : 2982600100
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, ESSENTIEL B, CONTINENTAL EDISON, ALTUS, ELEKTRA BREGENZ, GRUNDIG, COLDIS, ELIN, BLOMBERG
14,95 €
Ensemble filtre 2975230400
Ensemble filtre
Ref. produit : 2975230400
Produit Original
22,00 €
Pompe de condenseur 1258349206
Pompe de condenseur
Ref. produit : 1258349206
Produit Original
Marques compatibles : AEG, ELECTROLUX, FAURE, GORENJE, ARTHUR MARTIN, CANDY, ZANUSSI, BEKO, OCEANIC, HOOVER ...
19,43 €
Micro-interrupteur 2954700400
Micro-interrupteur
Ref. produit : 2954700400
Produit Original
Marques compatibles : BEKO, BLOMBERG, CONTINENTAL EDISON, ELIN, FAR, ESSENTIEL B, SABA, LISTO, COLDIS, BLUESKY ...
5,00 €
Courroie 2962470100
Courroie
Marques compatibles : BOSCH, BEKO, SIEMENS, CANDY, WHIRLPOOL, BAUKNECHT, PHILIPS, GORENJE, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL B ...
16,74 €
Livré à partir du Mardi 17 mars
Pièces détachées sèche-linge Elektra
Bregenz
Pas de chance, votre Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ s’est arrêté de fonctionner devez l’utiliser et vous rapidement ? Soyez tranquille, notre site e-commerce est la solution à votre panne. A l’aide de nos recommandations, achetez vos pièces détachées Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ rapidement.
Réparez votre Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ à l’aide de Spareka
Tout d’abord, nous faisons de notre mieux pour vous aider en vous suggérant un diagnostic de panne. De cette manière, en trouvant vous-même l’origine de la panne, vous saurez instantanément quelles pièces détachées Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ commander . Les pièces détachées Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ habituellement achetées par nos clients sont : Courroie - Poulie, Filtre à Peluche, Pièces diverses, Resistance, Tuyau - Fixation - Raccord, Condensateur - Filtre Antiparasite.
Ensuite, servez-vous de notre moteur de recherche pour trouver facilement les pièces détachées Sèche-linge qu’il vous faut. Plus vite vous choisirez votre pièce, plus tôt vous serez dans la capacité de remettre en état votre Sèche-linge. A cet égard, trouvez le nom du modèle de votre Sèche-linge et rentrez cette donnée dans notre moteur de recherche .
Pourquoi choisir Spareka pour vous procurer vos pièces détachées Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ ?
Vous pouvez avoir confiance en Spareka pour plusieurs raisons .
1) Parce que nous nous battons contre l’obsolescence programmée, nos références Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ ont pour finalité d’augmenter la durabilité de vos produits.
De ce fait notre magasin en ligne met un point d’honneur à choisir des fournisseurs qui sont aptes à nous approvisionner en pièces détachées Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ en parfait état.
Notre catalogue intègre les marques phare du marché. Nous mettons à votre disposition des pièces détachées accessibles et tout de même économiques .
3) Remettre à neuf votre Sèche-linge, c’est à la fois œuvrer pour l’environnement et faire des économies. Pour réduire l’impact écologique, nous vous conseillons de réparer vous-même votre appareil grâce à la pièce détachée Sèche-linge ELEKTRA BREGENZ. Vous craigniez de ne pas savoir le faire ? Notre site e-commerce vous montre le chemin grâce à des vidéos tutos réalisées par nos chevronnés bricoleurs.
