%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre aspirateur robot Neato et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Neato pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Si le voyant d'état de votre aspirateur robot est vert, cela signifie que le robot est prêt à être utilisé.
1 Le voyant d'état est vert
Si le voyant d'état de votre appareil est orange, cela signifie que votre aspirateur robot a besoin d'aide avant d'être utilisé.
Il vous suffit de lire l'écran LCD du centre de commande pour savoir quelles opérations effectuer sur votre robot. Il peut vous indiquer différents besoins :
Si votre aspirateur n'est pas équipé d'un écran LCD, ouvrez sur votre téléphone l'application associée à votre aspirateur robot. Elle vous indiquera le code erreur de votre appareil spécifique à votre panne et le mode d'emploi vous indiquera la marche à suivre.
Si après nettoyage le code erreur s'affiche toujours, poursuivez la lecture de cette page.
2 Le voyant d'état est orange ou rouge
Ce message signifie que le radar LIDAR, le capteur laser qui mesure la distance des objets, à un problème : il tourne mais il n'arrive pas à voir.
Ce code erreur peut aussi venir du fait que le robot n'arrive pas à stabiliser sa vitesse ou que le radar est sale. Pour le nettoyer :
Il est également utile d’effectuer les vérifications suivantes :
Si le problème continue après le nettoyage et les vérifications :
3 Message "Appuyez sur OK pour continuer" (1000)
Ce message signifie que le radar LIDAR, le capteur laser qui mesure la distance des objets, à un problème.
Si le problème persiste, contactez l'assistance.
4 Message "Appuyez sur OK pour continuer" (2000, 4000 ou 5000)
Ce message signifie que le radar LIDAR, le capteur laser qui mesure la distance des objets, ne tourne pas.
Ouvrez le robot, démarrez un cycle et observez si le moteur du radar tourne.
5 Message "Appuyez sur OK pour continuer" (3000)
