Un aspirateur robot peut être composé d'une ou plusieurs brosses : certaines sont motorisées, tandis que d'autres suivent le mouvement du robot.
La brosse centrale récupère les poussières et saletés en tournant à l'aide d'un moteur. Il arrive que ce moteur soit endommagé ou que la brosse ne tourne plus.
Il faut alors tester la brosse motorisée et le moteur si l'aspirateur robot aspire mal ou n'aspire plus du tout. Pour cela :
Cette brosse est située en dessous du robot, et se retire simplement en soulevant des capots de protection.
Avant de commencer le test, vérifier l'état des filtres du réservoir car il peut provoquer des problèmes d'aspiration.
Vérifiez régulièrement l'état des filtres. Il est important qu'ils restent assez propres et que la poussière ne s'accumule pas dessus : la qualité d'aspiration sera optimale.
Si vous souhaitez remplacer le moteur, il sera nécessaire d'utiliser un fer à souder et de souder les fils du nouveau moteur à la place de l'ancien. Veillez à choisir un moteur identique en vous aidant de sa référence, indiquée dessus.
Si la partie électrique du moteur n'est pas en cause, il est possible de tester la partie entraînement du moteur.
