Codes erreur - panne cave à vin Liebherr
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre cave à vin Liebherr et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre cave à vin. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un écran (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (4 clignotements indiquent que le code erreur est "Err4").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Liebherr pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur F1, F2, F8 ou F9 - Sonde de température
Ce code signale un défaut de la sonde de température.
Repérez la sonde, testez-la et remplacez-la si elle est défectueuse.
à partir de 20,20 €
trouver ma pièce
2 Code erreur F3 - Carte électronique
Ce code signale une défaillance de la carte électronique, qu'il faut remplacer pour retrouver l'usage de l'appareil.
Platine - Module - Unité electrique
à partir de 31,14 €
trouver ma pièce
3 Code erreur F4 - Refroidissement
Ce code panne s'affiche quand l'appareil n'est pas refroidi assez vite.
  • Vérifiez le compresseur, qui doit chauffer ou vibrer. S'il est brûlant, le problème est plus complexe et il faut contacter un frigoriste.
  • Vérifiez aussi le thermostat, la thermistance et le dispositif de démarrage.
Compresseur
Compresseur
à partir de 8,92 €
trouver ma pièce
à partir de 20,20 €
trouver ma pièce
Relais de Demarrage
Relais de Demarrage
à partir de 46,01 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
4 Code erreur FH - Sonde d'humidité
Ce code erreur signale un défaut de la sonde d'humidité.
Vérifiez son état et remplacez-la si elle est défectueuse.
à partir de 20,20 €
trouver ma pièce
