Comment tester et changer le thermostat d'un chauffe-eau ?
Le tuto étape par étape
compatible avec votre
Chauffe-eau
à partir de 23,52 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le thermostat d'un chauffe-eau permet de réguler la température de chauffage de l'eau. Il pilote la résistance de chauffage et la coupe lorsque la température demandée est atteinte.
Ce thermostat est un potentiomètre, un bouton qu'il faut tourner pour choisir la valeur. À force d'utilisations, il peut se fragiliser. Il arrive également que l'aspect électrique à l'intérieur de la pièce soit défaillant.
Le thermostat est à remplacer si vous remarquez que le chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude, ou si, au contraire, l'eau est trop chaude. Plus généralement, le thermostat peut être à l'origine d'un problème lié à la température de l'eau.
Le chauffe-eau dispose de peu d'éléments de réglages. Le thermostat se trouve souvent derrière un bouton à tourner, sur la partie sur laquelle sont disposés tous les modules permettant de paramétrer l'appareil (écran, boutons…).
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Chauffe-eau
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
  • Multimètre Multimètre
1 Démontez le chauffe-eau
Avant d'intervenir sur un chauffe-eau :
  • Éteignez l'appareil à l'aide du thermostat, à placer sur la valeur minimale.
  • Coupez l'interrupteur du disjoncteur de votre chauffe-eau.
  • Videz la cuve et coupez l'arrivée d'eau en fermant le robinet de votre installation.
Une fois ces contrôles effectués, passez au démontage :
  • Dévissez le capot du dessous du chauffe-eau, pour accéder à l'arrière des boutons.
  • Repérez l'endroit où était positionnée la molette de réglage de la température afin de retrouver le thermostat (potentiomètre). Dévissez-le. Pensez également à noter les couleurs des fils de connexion pour les remettre correctement lors du remontage.
  • Pour extraire le thermostat, tirez afin de sortir toute la tige. Faites attention, cette tige est assez longue et fragile, elle peut se casser lors du démontage.
Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau Démontez le chauffe-eau
2 Testez et remplacez le thermostat du chauffe-eau
  • Avant tout, on retrouve sur certains thermostats un petit bouton à côté de la molette de réglage. Il s'agit d'une sécurité réarmable, qui s'ouvre en cas de surchauffe. Appuyez dessus jusqu'à entendre un clic, si vous remarquez que le vôtre n'est pas enfoncé.
  • Réglez votre multimètre sur la position ohmmètre, représentée par le symbole oméga. Choisissez la valeur 200 Ω. Si votre appareil de mesure dispose de la fonction continuité, symbolisée par une icône de signal sonore, vous pouvez également l'utiliser.
  • Placez les pointes de mesure sur les cosses, les points de connexion du thermostat, puis tournez-le. On retrouve généralement 3 contacts sur cette pièce : un neutre, matérialisé par la couleur noire ou marron, et deux points de contact, matérialisés par la couleur rouge ou bleue.
  • Observez l'affichage du multimètre :
    • En mode ohmmètre, la valeur sur le multimètre doit varier, et surtout afficher "1" ou "OL" quand vous atteignez la valeur minimale.
    • En mode continuité, un signal sonore doit s'activer en permanence, sauf quand la valeur minimale est atteinte sur le thermostat. La valeur minimale coupe les contacts à l'intérieur, il n'y a donc plus de courant circulant entre les deux contacts.
  • Si les conditions précédentes ne sont pas respectées, le thermostat est défaillant. Pour le remplacer, veillez à choisir une pièce compatible avec le modèle de votre chauffe-eau, en vérifiant la référence de celui-ci lors de la commande.
Testez et remplacez le thermostat du chauffe-eau Testez et remplacez le thermostat du chauffe-eau Testez et remplacez le thermostat du chauffe-eau Testez et remplacez le thermostat du chauffe-eau Testez et remplacez le thermostat du chauffe-eau
3 Remontez le chauffe-eau
  • Repositionnez le thermostat à l'intérieur du chauffe-eau et vissez-le. N'oubliez pas de fixer à nouveau les fils d'alimentation dessus.
  • Remettez la molette sur le cache et vissez celui-ci sur le chauffe-eau.
  • Pensez à réactiver le disjoncteur du chauffe-eau et rouvrir le robinet d'arrivée d'eau avant de repositionner l'appareil.
Remontez le chauffe-eau Remontez le chauffe-eau Remontez le chauffe-eau Remontez le chauffe-eau
