Le support de réchauffage permet de réchauffer votre pain ou vos viennoiseries au-dessus de votre grille-pain, sans les brûler.
La poignée permet de faire descendre le chariot pour démarrer la chauffe du grille-pain.
Le thermostat permet de choisir la puissance de chauffe du grille-pain.
La platine électronique est la carte où sont présents la plupart des composants et commande les fonctions du grille-pain.
Les boutons de commande sont les boutons qui permettent de gérer les fonctions et d'arrêter la chauffe de l'appareil.
La résistance est l’élément chauffant qui permet de griller votre pain.
Le tiroir permet de récupérer les miettes tombées au fond de l’appareil.
Bien entretenir ses ustensiles de cuisine est une initiative pour conserver leur fiabilité. Le grille-pain est un équipement très utile et pratique mais il a besoin de nettoyages réguliers afin de rester performant.
Si vous remarquez que votre grille-pain chauffe moins bien ou que le chariot ne se bloque plus, c'est qu'il faut nettoyer votre appareil.
Voici ici quelques conseils pour bien l’entretenir.
Pour nettoyer le fond d'un grille-pain, vous devez enlever les morceaux de pain brûlés :
Si l'extérieur de votre grille-pain est sale, suivez les étapes ci-dessous :
Pour redonner sa blancheur d'origine à votre grille-pain, réalisez les actions suivantes :
Pour nettoyer votre grille-pain en inox, utilisez un linge imbibé d'une solution composée à part égale d'eau savonneuse, de vinaigre blanc et d'huile pour salade.
