Il existe plusieurs types de radiateurs comme le radiateur à eau ou le radiateur électrique. Il n'est pas rare de constater des pannes qui peuvent être liées à la température.
Lorsqu'un radiateur électrique ne chauffe pas il faut contrôler :
1 Testez la prise de courant
La filerie peut être la cause de la panne. Il faudra vérifier son état et le tester au multimètre.
Si votre multimètre n'a aucun signal sonore ou affiche 1 ou OL, votre filerie est défectueuse.
2 Testez votre filerie
Un thermostat de sécurité (ou fusible thermique) est une protection thermique contre les surchauffes. Il peut être la cause de la panne.
3 Vérifiez le thermostat du radiateur
Si votre radiateur ne fonctionne pas, c'est sûrement la résistance qui est en cause. Dans ce cas, il faut faire un test de continuité avec le multimètre.
4 Vérifiez la résistance et sa filerie
Si votre radiateur ne chauffe pas, c'est peut-être la sonde de température qui est défectueuse. Elle est placée en général sous le radiateur afin qu'elle puisse mesurer le flux d'air aspiré par celui-ci.
5 Testez la sonde de température
Le dernier composant à vérifier est la carte électronique. Si elle est défectueuse, alors il ne peut pas transmettre les ordres au radiateur afin qu'il chauffe.
6 Inspectez l'état de la carte électronique
