%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre robot de tonte Worx et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur l'écran de votre robot de tonte Worx, qui dispose de deux symboles lumineux : l'un représente une batterie, l'autre un triangle. En fonction de la fréquence d'allumage, vous pourrez différencier les codes.
Référez-vous au mode d'emploi de votre tondeuse robot Worx pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. En effet il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce clignotement de LED signifie que le robot est sorti de la zone délimitée par le câble.
1 Le triangle clignote 2 fois par cycle
Cet avertissement lumineux signifie que le câble de délimitation peut être endommagé, abîmé ou coupé. Il ne pourra pas guider le robot et celui-ci sort donc de la zone délimitée.
Avant de détecter l'emplacement de la coupure, vous pouvez faire un test rapide pour vérifier qu'il est bien coupé.
Pour trouver la partie du câble qui est coupée sans le déterrer, vous pouvez utiliser une radio réglée sur environ 700 kHz.
2 Le triangle clignote 3 fois par cycle
Cet avertissement lumineux signifie que le câble de délimitation n’est pas correctement raccordé à la station de charge.
Pour résoudre le problème, inversez l'ordre de branchement des extrémités du câble sur la station de charge.
3 Le triangle clignote 4 fois par cycle
Ce clignotement de LED signifie que le robot de tonte ne trouve pas la station de charge : le périmètre est trop long ou trop complexe. La tondeuse ne parvient pas à atteindre la station de charge.
Vérifiez votre installation, et plus particulièrement la longueur totale du câble (généralement elle ne doit pas excéder 350 mètres).
Votre zone est peut-être trop grande, vous pouvez la diviser en deux zones distinctes, en respectant les contraintes indiquées dans votre manuel d'utilisation.
4 Le triangle clignote 5 fois par cycle
Si le triangle clignote en continu, c'est que le robot n'est pas en mesure de se connecter au réseau Wifi pendant plus de 72 heures et se verrouille pour empêcher le fonctionnement.
Le mode verrouillage s'active en cas de vol, il peut aussi se verrouiller accidentellement en cas de coupure électrique.
Pour régler le problème, désactivez le verrouillage dans l'application.
5 Le triangle clignote en continu
Cet avertissement lumineux signifie que votre tondeuse est bloquée : du bois ou de l'herbe collée peut bloquer les roues ou la tondeuse est coincée dans un trou.
Pour régler le problème :
6 Le triangle reste allumé en rouge
Ce code signifie que la tondeuse a été levée pendant son fonctionnement.
7 Le triangle clignote 2 fois en bleu
Cet avertissement lumineux signifie que votre robot est à l'envers ou s'est retourné.
8 Le triangle clignote 3 fois en bleu
Ce code signifie qu'un des moteurs des roues ou le moteur de la lame est bloqué.
9 Le triangle reste allumé en bleu
