La batterie du robot tondeuse est la source d'alimentation du robot, nécessaire pour un fonctionnement autonome. Elle peut s'user avec le temps, par manque d'entretien, ou à cause de conditions extérieures extrêmes (température, humidité).
Il faudra remplacer la batterie si vous observez les pannes suivantes :
La batterie est généralement placée sur la face du dessus ou du dessous du robot, protégée par le capot ou un couvercle amovible.
Le compartiment dans lequel est située la batterie doit toujours rester hermétique. Un joint d'étanchéité y est donc fixé, mais peut se dégrader suite à des nombreuses ouvertures et fermetures. Veillez à ouvrir ce compartiment le moins souvent possible.
Il est très important de choisir une batterie compatible avec votre robot, afin de ne pas endommager davantage l'appareil. Vérifiez les caractéristiques et la référence pour vous assurer qu'elle fonctionnera correctement avec votre modèle.
Une fois que la nouvelle batterie est bien en place, remontez le cache du compartiment.
