Les moteurs permettent d’actionner les bras qui vont faire bouger les battants du portail. Sur certains portails, le système moteur / bras est remplacé par des vérins mécaniques.
Comment choisir sa motorisation de portail battant ?
Avant de vous lancer dans l’installation de votre motorisation de portail, que ce soit pour un portail battant ou un portail coulissant, vous devez vérifier quelques points sur le fonctionnement du portail et de l’environnement.
Voici ici les différentes mesures à prendre en compte avant d'installer votre portail.
Tout d’abord, vérifiez que le portail battant ou coulissant s’ouvre normalement.
Assurez-vous que votre portail soit parfaitement fixé et que votre pilier est bien solide. En effet, les automatismes de portail battant exercent une force très importante et la fixation du portail doit être parfaite.
Si ce n’est pas le cas, il y a un risque que votre portail battant ou coulissant se décroche du pilier et tombe.
Vous devez connaître le poids de votre portail :
Vérifiez qu'il soit bien alimenté électriquement :
En fonction du type de portail à installer, il est nécessaire de prendre les mesures de votre portail au préalable :
Lors de l’installation de votre portail, vous devez respecter un espace entre le pilier et le muret de votre propriété. Cette distance est nécessaire pour l’emplacement de votre bras articulé ou vérin lors de l'ouverture totale de votre portail.
Les cotes varient en fonction de la motorisation choisie. Il est nécessaire de les connaître pour choisir la motorisation à bras adaptée à votre environnement.
