Le moteur permet d’actionner le portail pour l’ouvrir ou le fermer. Il est relié au rail cranté faisant coulisser la portail.
Comment choisir sa motorisation de portail coulissant ?
Il est important de contrôler régulièrement votre système de motorisation de portail ainsi que les composants nécessaires à son bon fonctionnement.
Pour un portail coulissant sur rail, il est important de bien dégager l'emplacement de fonctionnement. Le rail doit être libre, sans cailloux ou graviers qui pourraient bloquer les galets du portail. En cas d’une allée gravillonnée, pensez à faire cette vérification très régulièrement.
Voici ici différents conseils afin de bien entretenir et de réparer votre motorisation de portail coulissant.
Chaque système de motorisation de portail battant, coulissant ou de porte de garage fonctionne grâce à un caisson de commande qui contrôle les mouvements du portail. Afin qu’il marche le mieux possible, il doit être propre et ne doit pas être exposé à l’humidité.
Commencez par observer l'état de la crémaillère :
Pour l’ensemble des motorisations :
Vérifiez le bon fonctionnement de tous les éléments de sécurité régulièrement, photocellules, feu de signalisation et barres palpeuses. Il est primordial que tous ces éléments fonctionnent parfaitement pour respecter les normes et pour la sécurité de tous.
Si vous constatez que votre portail n'exécute pas les ordres que vous donnez grâce à la télécommande, vérifiez les pièces suivantes :
Lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande, votre portail s’ouvre puis s’arrête durant sa course et vous entendez le moteur qui tourne encore. Dans ce cas, il faut vérifier la crémaillère.
Elle est sûrement desserrée ou dessoudée à un endroit du portail, ce qui fait que votre portail n’est plus emporté par le pignon du moteur. Il tourne donc dans le vide.
Regardez là où le portail s’arrête et repérez l’endroit de la crémaillère qu'il faut resserrer/ressouder. Une fois qu'elle sera resserrée, le portail fonctionnera normalement.
Si votre moteur démarre mais le portail refuse de bouger, alors il est fort possible que la force d’ouverture et de fermeture soit insuffisante.
Dans ce cas, effectuez les étapes suivantes :
