Avant de commencer, prenez le temps de lire la notice du constructeur afin de comprendre les différentes étapes.
Le temps et la difficulté de montage de votre kit de motorisation de porte de garage
dépend beaucoup du type et de la tension de fonctionnement de la motorisation.
En effet, les moteurs alimentés en 24 Vcc (courant continu) fonctionnent avec une intensité très supérieure à celle des moteurs en 230 Vac (Alternative Current,
ou courant alternatif).
Rassemblez tous les outils nécessaires puis faites les premiers contrôles de rigueur :
Conformément à la notice, schématisez le positionnement des dispositifs et matériels sur papier pour ne pas vous perdre dans l’installation du kit. Ainsi, vous pouvez identifier l'emplacement des câbles et préparer l’environnement en conséquence (creusement de tranchées, pose des gaines, préparation des piliers).
Le test de vérification du fonctionnement des télécommandes de portail est très simple : il vous suffit d’appuyer sur un des boutons de la télécommande et de vérifier que la LED s’allume et que le portail exécute bien la commande prévue.
Effectuez enfin une phase d’essai et de réglages
pour assurer une sécurité et un fonctionnement optimal de l’automatisme.
Il est très important de prendre le temps pour cette étape en prenant bien le temps de contrôler chaque partie de l’automatisme.
Une fois toutes ces étapes terminées, vous pouvez mettre en service la motorisation
pour une utilisation courante.
