Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le nettoyer ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
La paroi de ce cylindre est constituée d’une feuille repliée en accordéon, assurant la filtration de l’eau lorsque celle-ci est refoulée à travers. Cette cartouche est associée à deux joints plats qui garantissent que l’eau passe forcément à travers la paroi filtrante.
Ce loquet assure le maintien de la fermeture du couvercle.
La purge est un fin tuyau souvent en PVC qui relie le fond de la cuve et le haut et permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations.
La cuve du filtre est l’enveloppe extérieure. Elle contient l’ensemble de filtration et assure l’étanchéité de l’ensemble.
On trouve sur un filtre deux tuyaux : un tuyau d'arrivée d'eau qui prend l'eau dans la piscine et un tuyau de sortie, qui évacue l'eau filtrée.
Le filtre est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes.
Bien entretenue, une cartouche a une durée de vie qui peut aller de 1 à 3 ans. Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état d’encrassement de la cartouche. Certains filtres combinent plusieurs cartouches pour diminuer la fréquence de nettoyage.
Pour ce faire, réalisez les étapes suivantes :
