Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Ce dispositif capte l’eau propre et la renvoie vers la piscine.
Ces parois verticales en fibre synthétiques ou résines de synthèse, recouvertes de diatomées, assurent la filtration de l’eau lorsque celle-ci est refoulée à travers.
Cette grille est le support des parois filtrantes. Sa forme est telle qu’elle assure une répartition régulière de l’eau dans la cuve.
Le manomètre mesure la pression dans le haut de la cuve et sert d’indicateur pour un quelconque dysfonctionnement dans le circuit d’eau.
Le couvercle permet d’accéder à l’intérieur du filtre pour le nettoyer ou le réparer. Il est associé à un joint et une bride de serrage pour assurer l’étanchéité du système.
La purge est un fin tuyau souvent en PVC qui relie le fond de la cuve et le haut et permet d’évacuer l’air dans le système de canalisations. Le robinet est souvent fixé sur le manomètre.
La cuve du filtre est l’enveloppe extérieure. Elle contient l’ensemble de filtration et assure l’étanchéité de l’ensemble.
Le tuyau de sortie va réinjecter l’eau dans les canalisations et le tuyau d’entrée amène l’eau depuis la pompe jusqu’au diffuseur. Sur certains modèles, il est directement relié à la bonde de vidange du filtre.
Le socle maintient l’ensemble du filtre d’aplomb pour faciliter la circulation de l’eau.
Le filtre est l’élément clef du système de filtration de la piscine, il doit donc être entretenu régulièrement pour conserver ses qualités de filtration intactes. Bien entretenu, un filtre à diatomées peut avoir une durée de vie de 10 à 15 ans.
Le bon fonctionnement du filtre dépend principalement de l’état des diatomées à l’intérieur de la cuve, il importe donc de vérifier souvent si celles-ci ne se sont pas colmatées. Si c’est le cas, il faut alors effectuer un contre-lavage du filtre (environ tous les 2 mois).
Le nettoyage complet du filtre se fait généralement une fois par saison de baignade. Certains filtres disposent d’une poignée qui permet de casser l'amas de diatomées, ce qui permet d’espacer les lavages. Le manomètre du filtre à diatomée permet de vérifier si la filtration se passe bien. Lorsque la pression augmente de 0,5 bar par rapport à la pression normale de travail, il peut être utile d’effectuer un nettoyage du filtre ou un contre-lavage.
