Pourquoi mon chauffe-eau fait disjoncter ?
Le chauffe-eau peut être électrique, thermodynamique ou encore solaire. Ces modèles ont une manière spécifique de générer l'énergie nécessaire et de fournir une maison en eau chaude.
Ces types de chauffe-eau peuvent rencontrer certaines pannes : un débit d'eau faible, une fuite ou encore un problème de température. Il est même possible que le chauffe-eau fasse disjoncter votre installation. Dans ce cas, il faudra :
  • vérifier la prise de courant
  • si votre prise ne fonctionne pas, il faudra vérifier le tableau électrique
  • vider la cuve
  • tester la résistance
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vidangez votre cuve
Pour vidanger le chauffe-eau :
  • Coupez l’arrivée d’eau
  • Actionnez le clapet situé sous le bloc de sécurité pour ouvrir la vanne et évacuer l'eau. Mettez une bassine sous la cuve pour recueillir l'eau.
  • Débranchez et retirez votre thermostat. Si vous avez une carte électronique, débranchez-la.
  • Si vous avez une résistance blindée, démontez le bloc et retirez-la.
  • Regardez ensuite s'il y a du tartre et recueillez-le dans une bassine
  • Si le joint est trop endommagé, changez-le, sinon nettoyez le joint et la cuve.
Joint
Joint
à partir de 5,00 €
trouver ma pièce
4 Testez la résistance de votre chauffe-eau
Tester et changer la résistance d'un chauffe-eau - tuto réparation
La résistance est une pièce qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Elle permet notamment de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, de transformer l'électricité en chaleur pour faire chauffer la cuve. Vous pouvez avoir une résistance blindée, que l'on peut voir directement lorsqu’on retire le bloc, et une résistance stéatite, qui se trouve à l’intérieur d’un fourreau.
Pour vérifier si votre résistance fonctionne, il faut démonter votre cuve et faire une vidange.
  • Si vous avez une résistance blindée : réglez votre multimètre sur le mode continuité, débranchez et retirez votre thermostat, puis placez les pointes de touche du multimètre aux bornes de la résistance.
  • Si vous avez une résistance stéatite, placez les pointes du multimètre sur le métal de la résistance.
Si le multimètre affiche 1 ou OL, alors la résistance est défaillante et il faudra la changer.
Resistance
Resistance
à partir de 10,95 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la résistance d'un chauffe-eau ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
