Pourquoi mon chauffe-eau ne s'allume plus ?
Un chauffe-eau fournit une habitation en eau chaude. Certaines pannes peuvent survenir sur ces appareils. Lorsque le chauffe-eau ne s'allume pas, il faudra vérifier :
  • la prise de courant
  • la tension sur le chauffe-eau
  • le thermostat
  • la cuve
  • la résistance
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez la tension du chauffe-eau
Il faut vérifier la tension dans votre chauffe-eau à l'aide d'un multimètre pour savoir si c'est l'origine de la panne.
  • Enlevez le capot de votre chauffe-eau.
  • Réglez votre multimètre sur 600 volts alternatifs.
  • À l'aide des deux pointes de touche du multimètre, vérifiez la tension d'alimentation entre la phase (rouge) et le neutre (bleu). Vous devriez avoir une tension d'environ 230 volts.
3 Testez le thermostat du chauffe-eau
Tester et changer le thermostat d'un chauffe-eau - tuto réparation
Le thermostat est un des éléments les plus importants du chauffe-eau, car c'est lui qui règle la température. Pour tester le thermostat :
  • Vérifiez d'abord que votre chauffe-eau est bien hors tension : il faut mettre le disjoncteur et le contacteur à 0.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité, représenté par une icône d'ondes sonores.
  • Enlevez le capot de votre chauffe-eau et localisez le thermostat.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre en contact avec le thermostat. Répétez la même opération pour les autres points de contacts.
  • Si votre multimètre affiche 1 ou OL, alors le courant électrique ne passe pas : votre thermostat ne marche pas et il faut le remplacer.
Si vous êtes équipés d'une résistance stéatite, il faudra procéder autrement :
  • Débranchez le câble de la sonde qui est connectée au thermostat
  • Débranchez le câble de la sonde liée à l'électronique.
  • Retirez votre fusible, puis à l'aide de votre multimètre, vérifiez que votre fusible fonctionne en effectuant un test de continuité.
à partir de 23,52 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un chauffe-eau ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Vérifiez que votre cuve n'a pas besoin d'un détartrage
Comment détartrer un chauffe eau - tuto entretien
Si votre chauffe-eau ne fonctionne pas, un détartrage pourra apporter une réponse au problème de température. Pour vérifier cela, il va falloir démonter l'appareil.
  • Coupez l'arrivée d'eau.
  • Mettez une bassine sous la cuve et actionnez le clapet situé sur le bloc de sécurité du chauffe-eau. Cela permettra d'ouvrir la vanne du bloc de sécurité et de faire évacuer l'eau par le siphon.
  • Une fois l'eau de la cuve vidée, retirez le capot de votre chauffe-eau.
  • Débranchez et retirez votre thermostat.
  • Débranchez le câble de la sonde liée à l'électronique puis retirez la sonde.
  • Mettez une bassine sous la cuve pour accueillir le tartre.
  • Démontez la bride si vous avez une résistance soudée puis enlevez le bloc pour nettoyer le tartre.
5 Testez la résistance de votre chauffe-eau
Tester et changer la résistance d'un chauffe-eau - tuto réparation
La résistance est une pièce qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Elle permet notamment de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, de transformer l'électricité en chaleur pour faire chauffer la cuve. Vous pouvez avoir une résistance blindée, que l'on peut voir directement lorsqu’on retire le bloc, et une résistance stéatite, qui se trouve à l’intérieur d’un fourreau.
Pour vérifier si votre résistance fonctionne, il faut démonter votre cuve et faire une vidange.
  • Si vous avez une résistance blindée : réglez votre multimètre sur le mode continuité, débranchez et retirez votre thermostat, puis placez les pointes de touche du multimètre aux bornes de la résistance.
  • Si vous avez une résistance stéatite, placez les pointes du multimètre sur le métal de la résistance.
Si le multimètre affiche 1 ou OL, alors la résistance est défaillante et il faudra la changer.
Resistance
Resistance
à partir de 10,95 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la résistance d'un chauffe-eau ?
TUTO
