%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre multicuiseur Cookeo et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement l'écran de votre robot cuiseur : sur les modèles Cookeo de la marque Moulinex, vous verrez "Code X" s'afficher directement sur votre afficheur.
Cette page référence les codes erreur des robots de cuisine Cookeo : pour les codes panne des multicuiseurs d'autres modèles ou marques, référez-vous au mode d'emploi de votre robot de cuisine. Vous pourrez ainsi connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent.
Ce code erreur signale une défaillance lors du chauffage de votre appareil.
Vérifiez l'état de la résistance et testez-la avec un multimètre. Si elle est en mauvais état, il faudra la remplacer.
1 Code erreur 0B - Chauffage
Ce code s'affiche quand le robot n'a pas compris votre commande.
Il faut donc le réinitialiser : référez-vous à votre manuel d'utilisation pour voir la marche à suivre. Généralement, il faut débrancher le cordon d'alimentation tout en appuyant sur le bouton retour. En maintenant ce bouton appuyé, rebranchez le cordon, appuyez 5 fois sur le bouton OK et suivez les instructions à l'écran.
2 Code erreur 1 - Réinitialisation
Ce code défaut indique que la carte de puissance de l'appareil est défectueuse.
Remplacez-la pour faire fonctionner votre autocuiseur.
Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
TUTO3 Code erreur 2 - Carte de puissance
Ce code panne signale que la carte de commande de votre Cookeo ne fonctionne pas.
Vous devrez alors la remplacer pour réparer votre appareil.
4 Code erreur 3 - Carte de commande
Les codes erreur 4 et 5 signalent un problème de la sonde de température.
Vérifiez-la avec un multimètre et remplacez-la si elle ne fonctionne pas.
5 Code erreur 4, 5 ou 6 - Sonde de température
Ce code défaut indique un court-circuit de la sonde de température.
Remplacez-la pour retrouver l'usage de votre appareil.
6 Code erreur 7 ou 8 - Thermostat en court-circuit
Ce code erreur indique que la valeur envoyée par la sonde de température n'est pas correcte.
Vérifiez la sonde de température et réinitialisez l'appareil si le problème persiste.
7 Code erreur 9 - Valeur de la sonde de température
Ce code s'affiche alors que le couvercle ne s'ouvre pas. Le cuiseur est en surpression et il faut libérer la vapeur qui est bloquée dedans.
Placez un cure-dent dans le petit trou situé sur le couvercle. Cela devrait permettre de faire sortir la vapeur présente dans la cuve et laisser le couvercle s'ouvrir.
8 Code erreur 20 ou 30 - Surpression
Ce code indique que le Cookeo ne monte pas en pression.
9 Code erreur 21 - Manque de pression
Ce code indique que le multicuiseur ne fait plus de vapeur et cela peut être dû à la pression dans la cuve.
Placez un cure-dent dans le trou situé sur le couvercle pour permettre à la vapeur de s’échapper.
10 Code erreur 22 - Pas de vapeur
Ce code indique que la pression décroît lors du programme "Cuisson rapide".
Rajoutez de l'eau dans la cuve et mélangez bien le contenu pour que le code erreur cesse de s'afficher.
11 Code erreur 24 - Cuisson rapide
12 Code erreur 26 ou 28 - Manque de pression
Ce code défaut indique que votre Cookeo ne décompresse pas.
Vérifiez que l'appareil est correctement fermé et que tous les éléments sont correctement remontés et placés.
13 Code erreur 27 - Pas de décompression
Ce code indique qu'il y a un défaut de communication entre les cartes électroniques.
Vérifiez l'état de la carte électronique d'affichage et remplacez-la si elle est en mauvais état ou défectueuse.
14 Code erreur 40 - Défaut de communication
Ce code panne s'affiche lorsque le port USB permettant de programmer l'appareil est défectueux.
Ici, il doit être en court-circuit et ne permet donc pas de l'utiliser.
15 Code erreur 41 - Port USB
