Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
Débutant 40Min
Expert 15Min
La carte ou platine Timing Control Board (T-CON) est la pièce relayant les informations venant de la carte mère à la dalle. Cette carte électronique est reliée à la carte mère par le biais d’un câble Low-Voltage Differential Signaling dit LVDS et à la dalle par deux nappes en général. Son rôle est d’activer les pixels de l’écran et de cadencer leur fonctionnement.
Il faut penser à une éventuelle panne de cette pièce si l’un des symptômes suivants se présente alors que le son fonctionne correctement :
  • L’image est solarisée
  • L’image est trop claire ou présence de voile blanc
  • L’image s’affiche avec des couleurs saturées
  • L’image est floue ou saccadée
En résumé : si vous observez une pixellisation de l’image, des images qui défilent de manière saccadée, une altération des couleurs ou encore une absence d’affiche.
Attention, d’autres pièces peuvent présenter les mêmes pannes. Il est donc fortement conseillé de bien diagnostiquer minutieusement votre téléviseur avant d’entamer quelconque réparation.
Généralement, la carte T-CON est une platine électronique rectangulaire allongée qui se situe sur la partie supérieure de l’arrière de la télévision. Elle est protégée par un cache métallique.
Selon les modèles et les marques, ces caractéristiques peuvent changer. Pour repérer la carte T-con, il faut suivre le câble LVDS ou les nappes qui sortent de la carte mère et qui vont jusqu’à la connexion de la T-con.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Télévision
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Veillez à décharger les condensateurs présents sur les cartes électroniques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez de le capot arrière de votre écran de télévision
  • Retirez chacune des vis de maintien de l’arrière de l’écran.
  • Faites attention de n’en oublier aucune et de toutes les conserver à proximité.
Vous pouvez maintenant retirer le capot de votre écran de télévision.
Démontez de le capot arrière de votre écran de télévision Démontez de le capot arrière de votre écran de télévision Démontez de le capot arrière de votre écran de télévision Démontez de le capot arrière de votre écran de télévision
2 Démontez le cadre de votre écran télé
  • Positionnez votre télévision sur un plan de travail afin de simplifier les opérations. Pensez bien à protéger votre écran au préalable.
  • Commencez par le pied du téléviseur en retirant les vis qui le maintiennent.
  • Défaites ensuite toutes les vis qui retiennent le cadre de l’écran.
  • Dévissez puis débranchez les haut-parleurs sans quoi il ne sera pas possible d’enlever le cadre. Cela permettra aussi de travailler plus facilement par la suite.
  • Enfin, retirez les connecteurs branchés sur le cadre.
Votre cadre d’écran retiré, vous pouvez passer à la suite des étapes.
Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé Démontez le cadre de votre écran télé
Prenez une photo avant d’entreprendre toutes ces opérations. Cela vous permettra de retrouver plus facilement la position de chaque élément, notamment celle du connecteur des haut-parleurs.
3 Retirez la carte T-CON du téléviseur
  • Dévissez l’encadrement de la dalle. Cette étape doit permettre de retirer les traverses métalliques qui servent à maintenir l’écran. Votre platine T-CON doit maintenant être accessible.
  • Débranchez le(s) nappes de votre dalle en soulevant les clips qui les maintiennent.
  • Dégagez la carte T-CON. Sur certains modèles, elle n’est pas reliée directement à l’écran, dans ce cas-ci vous pouvez seulement changer la platine. Dans d’autres, elle n’est pas dissociable de la dalle, dans ce cas-là, il faut changer les deux éléments.
Retirez la carte T-CON du téléviseur Retirez la carte T-CON du téléviseur Retirez la carte T-CON du téléviseur Retirez la carte T-CON du téléviseur Retirez la carte T-CON du téléviseur Retirez la carte T-CON du téléviseur Retirez la carte T-CON du téléviseur
4 Remontez l’ensemble des éléments retirés
  • Replacez doucement la carte T-CON, ainsi que l’écran si celui-ci a dû être remplacé avec. N’oubliez pas de rebrancher les nappes avec leurs fixations correctement.
  • Repositionnez les pièces métalliques servant d’encadrement à la dalle puis revissez-les.
  • Remettez la dalle dans le cadre de votre télévision précédemment retirée.
  • Revissez l’ensemble et rebranchez chacun des éléments qui composaient l’intérieur de votre téléviseur. Pour cela, aidez-vous de la photo prise en amont. Commencez par les connecteurs, puis les haut-parleurs et enfin le pied.
  • Repositionnez la coque de votre écran et maintenez-la le temps de fixer les premières vis
  • Revissez l’ensemble de l’habillage de votre appareil.
Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés Remontez l’ensemble des éléments retirés
Faites attention de n’oublier aucune vis et aucun connecteur au remontage.
