Comment changer le bouton de retour de votre Cookéo Moulinex 6L ?
Le multicuiseur Cookeo est un appareil de cuisine qui possède plusieurs programmes de cuissons : cuiseur vapeur, cuiseuse, riz, mijoteuse ou encore friteuse.
Même si cette machine est robuste et performante, il arrive que des pièces du multicuiseur fondent ou se cassent :
Dans ce cas, il faudra les changer.
Le multicuiseur est composé de beaucoup de pièces et il n'est pas rare qu'avec la fréquence d'utilisation certaines pièces peuvent s'abîmer comme :
Il faut veiller à entretenir ces pièces pour éviter tout futur dépannage.
1 Identifiez la pièce
Le bouton retour de votre multicuiseur Cookeo est cassé ou brûlé, il faut le changer.
2 Changez le bouton retour
Comment changer ou nettoyer le panier de son Cookéo Moulinex ?
Le panier de votre multicuiseur Cookeo est cassé ou brûlé, il faut le changer.
Ouvrez votre multicuiseur et enlevez le panier qui se trouve à l'intérieur de la cuve. S'il est sale nettoyez-le, sinon remplacez-le.
3 Remplacez le panier
Comment changer ou nettoyer le flasque de son Cookéo Moulinex ?
Le flasque peut être endommagé et empêcher le bon fonctionnement du multicuiseur Cookeo. Il se trouve en dessous du couvercle.
4 Changez le flasque
Comment changer la poignée de son Cookéo Moulinex ?
Les caches des poignées peuvent être brûlées ainsi que la poignée elle-même.
5 Changez la poignée et les caches
Comment changer le socle de fond de votre Cookéo Moulinex ?
Le socle de fond de votre multicuiseur est cassé, brûlé ou il a un autre problème physique, il faut donc le changer.
6 Changez le socle de fond
Comment changer le bouton de verrou de votre Cookéo Moulinex ?
Le bouton de verrou ou le bouton de poignée est au-dessus du multicuiseur.
Pour le changer il faut retirer le cache chromé. Utilisez un outil fin pour le retirer plus facilement.
7 Remplacez le bouton verrou
Comment changer le cadran de votre Cookéo Moulinex 6L ?
Si l'écran est endommagé, il faut alors le remplacer par un modèle similaire.
8 Remplacez le cadran
Comment changer ou nettoyer le support bille de votre Cookéo Moulinex ?
Le support bille de votre multicuiseur est cassé ou brûlé, il faut le changer.
9 Chnagez le support bille
Comment changer ou nettoyer le couvercle inférieur de son Cookéo Moulinex ?
Si le couvercle ou corps inférieur (cache en plastique) de votre multicuiseur Cookeo est en mauvais état, il faudra le changer.
10 Remplacez le corps inférieur
Comment changer le couvercle supérieur de votre Cookéo Moulinex ?
Le couvercle peut empêcher le fonctionnement du multicuiseur Cookeo s'il est endommagé. Il faut remplacer cette pièce si nécessaire.
11 Changez le couvercle
Si les boutons de commandes sont endommagés, il faut les remplacer en démontant toute la machine.
12 Chnagez les boutons de commande
