Pourquoi mon multicuiseur se bloque en mode préchauffage ?
Le multicuiseur (dont Cookeo est le modèle le plus répandu) est un appareil de cuisine très pratique pouvant avoir de multiples programmes de cuisson : cuiseur vapeur, cuiseuse, riz, mijoteuse ou encore friteuse.
Il arrive que le multicuiseur reste bloqué en mode préchauffage. Dans ce cas, il faudra vérifier :
  • l'eau dans la cuve
  • la vis de serrage
  • la sonde de température
  • la sonde inférieure
  • la résistance
  • la bille
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'eau dans la cuve
Il peut arriver que le multicuiseur reste bloqué sur le mode préchauffage, car il manque un peu de liquide dans la cuve.
  • Ouvrez le couvercle, rajoutez un verre d’eau, mélangez bien et réessayez.
  • Ne laissez pas votre multicuiseur en mode préchauffage trop longtemps, car les aliments risquent de brûler et peuvent abîmer le fond de la cuve.
2 Contrôlez la vis de serrage
Le blocage en mode préchauffage de votre multicuiseur peut être dû à la vis qui se trouve sous le couvercle et qui est trop serrée.
Vérifiez si la vis est endommagée, trop serrée ou sale. Si elle est en mauvais état, changez-la.
3 Contrôlez la sonde de température
La sonde de température est placée dans le couvercle de votre appareil, elle est visible lorsque vous démontez le couvercle de votre multicuiseur.
  • Retirez les vis à l'intérieur de la zone en plastique du multicuiseur.
  • Retirez ensuite les vis à l'intérieur du bouton de poignet et enlevez la pièce en plastique.
  • Soulevez le levier et retirez le connecteur qui passe au travers, il faudra retirer encore des vis pour avoir accès à la sonde de température.
  • Si la sonde est en mauvais état, changez-la.
4 Examinez la sonde inférieure
La sonde inférieure ou le capteur de la cuve est un élément du multicuiseur qui va détecter la présence de la cuve. Pour avoir accès à la sonde inférieure, il faudra retirer le panier et la cuve de votre multicuiseur.
  • Fermez et retournez votre multicuiseur pour avoir accès à la zone du bas qui est vissée.
  • Retirez ensuite les vis de support de la sonde et retirez la sonde de son emplacement.
  • Vérifiez si les fils de connexion de la sonde sont coupés, tordus ou brûlée. Si la sonde est en mauvais état, changez-la.
5 Testez la résistance
Il sera nécessaire de tester la résistance avec un multimètre pour vérifier son fonctionnement. Elle a une forme de disque métallique et se trouve au milieu, sous le multicuiseur.
  • Démontez votre multicuiseur par le bas pour avoir accès à la résistance.
  • Calibrez le multimètre sur la plus faible des valeurs ohmiques, 600 ou 200 selon votre multimètre.
  • Placez les deux pointes de touche du multimètre sur les deux cosses de la résistance. Pour y accéder, retirez les vis.
  • Si la valeur indique OL, 1 ou une valeur inférieure à 20 ohms, c'est que votre résistance est défectueuse.
Resistance
Resistance
à partir de 8,91 €
trouver ma pièce
6 Vérifiez l'état de la bille
Il est important de vérifier l'état de la bille poussoir de votre multicuiseur. Pour y accéder, ouvrez le capot et retirez l'écrou qui retient le couvercle inférieur.
  • Une fois que vous avez enlevé le couvercle, retirez le support de la bille en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour avoir accès à la bille.
  • Vérifiez l'état de la bille, si elle est endommagée, changez-la, sinon nettoyez-la.
