Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre congélateur Liebherr et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre congélateur Liebherr. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Liebherr pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code est programmé sur les congélateurs ayant un compartiment de type "Bio Fresh" et indique une défaillance de la sonde de température à cet endroit.
Testez cette sonde : elle doit avoir une résistance d'environ 6 Kilo-Ohms à 20° C. Remplacez-la si elle est défectueuse.
1 Code erreur F0 - Sonde de température / BioFresh
Le code erreur F3 indique une défaillance de la sonde de température de l'air du congélateur.
Vérifiez l'état de cette sonde, dont la valeur doit être d'environ 6 Kilo-Ohms à 20° C, ou remplacez-la en vérifiant la compatibilité de la nouvelle avec votre modèle.
2 Code erreur F3 - Sonde de température
Le code erreur F4 indique une défaillance de la sonde de l'évaporateur du congélateur.
3 Code erreur F4 - Sonde de l'évaporateur
Ce code panne indique que le module de puissance est en défaut.
Remplacez la carte électronique de l'appareil par une pièce identique et compatible avec le congélateur.
4 Code erreur FE - Module de puissance
Ce code défaut indique une défaillance de la sonde de température ambiante dans le congélateur.
5 Code erreur FU/RU - Sonde de température ambiante
Les codes indiqués par des clignotements et des alarmes sonores indiquent généralement un problème au niveau des sondes de température ou d'évaporation.
6 Clignotements et alarme sonore
