Le thermostat régule la température interne du congélateur.
Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
tuto
Le compresseur a pour fonction de comprimer le fluide frigorigène et de le mettre en circulation dans le circuit frigorifique, il permet donc la production du froid.
Chaque élément de rangement possède une fonction et une position bien précise à l’intérieur du congélateur. Il existe entre autres des grilles, des bacs de rangement, des paniers, ...
Les joints magnétiques de porte assurent l’étanchéité du congélateur et évitent le givrage et la formation de glace.
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
Le thermostat d'un congélateur sert à réguler la température à l'intérieur de l'appareil. Il fonctionne grâce à une sonde qui mesure la température actuelle dans le congélateur. Si la température monte au-delà d'une température limite fixée, la sonde déclenche le groupe froid pour redescendre en température.
Si vous observez du givre en permanence dans votre congélateur, sans que le mode congélation soit activé, il se peut que votre thermostat soit endommagé.
Le thermostat se trouve dans le boîtier de commande, généralement situé soit à l'avant, soit à l'arrière de l'appareil.
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
