Si votre friteuse ne démarre plus, ce peut être que le couvercle est fermé mais l'appareil ne démarre pas ou que l'écran LCD n'affiche rien.
Si votre friteuse ne démarre pas alors que le couvercle est en bon état et bien fermé, essayez ces étapes :
Si l'écran LCD de votre friteuse n'affiche rien ou est abîmé, il faudra tester les piles et éventuellement remplacer le minuteur.
1 Testez la prise de courant
Si votre cordon est dysfonctionnel, le courant ne peut être transmis jusqu'à l'appareil : votre friteuse ne démarrera pas, car elle n'est pas alimentée.
Si vous avez un multimètre, vous pouvez tester votre cordon.
2 Testez le cordon amovible de votre friteuse
Si vous avez un cordon intégré à la friteuse :
Il vous faudra tester les deux fils d'alimentation du cordon, souvent bleu et marron :
Si votre multimètre affiche une valeur numérique différente de 1, qu'il bipe ou émet un quelconque signal, votre fil fait passer le courant : il est donc fonctionnel. S'il affiche 1 ou OL, le fil est défectueux et il faut le remplacer.
3 Testez le cordon intégré de votre friteuse
Sur certaines friteuses, il y a un interrupteur marche/arrêt fixé à la machine : il permet de laisser passer ou de stopper le courant. Faites d'abord un test mécanique : branchez votre friteuse, appuyez sur l'interrupteur et écoutez si vous entendez un bruit.
Démontez ensuite votre friteuse pour accéder à l'interrupteur :
Pour tester votre interrupteur à l'aide d'un multimètre :
Lorsque les pointes sont en contact avec les cosses, le multimètre doit émettre un signal sonore ou lumineux, et surtout la valeur affichée sur le multimètre doit être une valeur numérique proche de 0. Si aucune de ces conditions n'est remplie, c'est que l'interrupteur est défectueux.
Si la valeur sur votre multimètre ne change pas lorsque vous appuyez sur votre interrupteur (enclenché en I ou O), il est défectueux. Il faudra donc le remplacer.
4 Testez l'interrupteur de votre friteuse
La carte électronique transmet le courant dans votre appareil et lie vos composants entre eux. Si votre appareil présente une panne, cela signifie que le courant ne passe peut-être pas jusqu'à la carte électronique de votre machine, ou que la carte en elle-même est dysfonctionnelle.
Une fois la carte électronique repérée, vérifiez son état général :
Si votre carte électronique est équipée de fusibles :
5 Testez la carte électronique de votre friteuse
Le moteur de pale permet d'alimenter la pale qui fait tourner vos aliments. Il se trouve en dessous de votre friteuse, après avoir retiré le capot de l'appareil.
Pour vérifier si le courant passe bien dans le fil qui alimente le moteur de pale :
Si votre multimètre affiche une valeur numérique différente de 1 ou de OL, qu'il bipe ou émet un quelconque signal, votre fil fait passer le courant et est donc fonctionnel. Si ce test ne change rien à la valeur affichée sur votre multimètre (1 ou OL), votre fil est dysfonctionnel. Il faudra donc le remplacer.
Malheureusement ce seul test ne suffira pas à déterminer si votre carte est défectueuse. Il faudra donc effectuer à nouveau ce test sur d'autres pièces de votre friteuse : la résistance par exemple, votre interrupteur, etc. en utilisant le même procédé de mesure.
Comment changer la pale de brassage d'une friteuse SEB Actifry ?
TUTO6 Testez le moteur de pale de la friteuse
Si votre écran LCD n'affiche rien et que vous pouvez programmer des options de cuisson sur votre friteuse, c'est probablement votre carte électronique qui est en cause.
Si vous ne pouvez pas programmer des options de cuisson, il faut tester la pile de votre minuteur.
7 Testez les piles du minuteur
