%day% Ã %time%
Le nettoyeur vapeur est un système d'aspiration et de nettoyage très pratique pour les grandes surfaces. Le principe de cet appareil est de générer de la vapeur pour nettoyer tous les types de surfaces. Il existe plusieurs modèles comme en traîneau ou à balais. Cependant, il n'est pas rare de constater des pannes sur cet appareil, c'est pourquoi un entretien minutieux est primordial pour lui garantir une durée de vie plus longue.
Il est possible que le nettoyeur vapeur ne génère plus de vapeur, dans ce cas il faudra vérifier :
Si la vérification de ces éléments n'est pas suffisante, un détartrage de l'appareil sera nécessaire.
1 Testez la prise de courant
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
2 Vérifiez le tableau électrique
Afin que votre appareil puisse produire de la vapeur, le réservoir contenant l'eau est chauffé par la résistance.
3 Examinez le réservoir
En raison de sa forte consommation en eau, un nettoyeur vapeur peut facilement s'entartrer. Les pièces qui sont en général touchées sont le réservoir d'eau ainsi que le flexible.
Si votre appareil est doté d'un filtre, alors il faut vérifier son état et le changer si besoin.
Afin de réaliser le détartrage de votre appareil, vous pouvez utiliser une solution anticalcaire ou alors un nettoyant naturel qui est le vinaigre blanc.
4 Détartrez le nettoyeur vapeur
