Pourquoi mon nettoyeur vapeur fait disjoncter ?
Efficace pour nettoyer et laver les sols, le nettoyeur vapeur est un électroménager adapté à toutes les grandes surfaces. Pour éviter les pannes sur un appareil qui utilise de l'eau, il est important de réaliser un entretien régulier. Cela évite que du calcaire et du tartre se déposent sur des composants et les abîment.
Lorsque le nettoyeur vapeur fait disjoncter l'installation, il faudra vérifier :
  • la prise électrique
  • le cordon d'alimentation
  • la filerie
  • la résistance
Ce type de panne peut être provoqué par une fuite. Si le problème persiste après avoir réalisé les vérifications, il faudra chercher s'il y a une fuite dans l'appareil.
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez la continuité du cordon d'alimentation
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Il est aussi possible qu'un des fils ait brûlé, dans ce cas, vérifiez que votre filerie ne soit pas anormalement rigide ou qu'elle sente le brûlé.
Après avoir vérifié visuellement votre appareil, vous pouvez faire un test électrique à l'aide d'un multimètre sur votre cordon d'alimentation.
  • Démontez votre appareil par en dessous.
  • Débranchez le connecteur et la cosse reliés au réservoir afin de retirer le cordon d'alimentation.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou réglez-le sur la plus petite valeur du mode ohmmètre.
  • Placez la pointe noire du multimètre sur une des tiges en métal de la prise, puis la pointe rouge sur le connecteur du fil bleu. Faites de même pour le fil marron.
Si vous n'avez pas de signal sonore ou de valeur qui s'affiche, alors le cordon est défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 20,69 €
trouver ma pièce
3 Testez la filerie
Si ce n'est pas la filerie du cordon qui est abîmée, il est possible que ce soit celle qui relie le cordon d'alimentation au réservoir qui est défectueuse.
  • Observez le dessous du réservoir de votre nettoyeur vapeur. Vous aurez un certain nombre de connecteurs à tester : débranchez les groupes de connecteurs que vous voyez.
  •  Placez les pointes du multimètre dans les connecteurs aux deux extrémités du fil bleu, marron, rouge et blanc.
Si vous n'avez aucun signal sonore ou aucune valeur, c'est qu'il faut changer la filerie.
4 Testez l'appareil sans la résistance
Si votre appareil disjoncte, c'est peut-être la résistance qui est en cause. Elle est encastrée dans le réservoir, il faudra donc tout enlever.
  • Débranchez tous les fils reliés à la résistance.
  • Dévissez le bouchon de remplissage de la cuve et retirez-le entièrement.
  • Pour finir, enlevez complètement le réservoir qui contient la résistance.
  • Enfin, branchez votre appareil, sans l'ensemble retiré.
Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, cela signifie qu'il y a une fuite. Sinon changez de résistance.
Resistance
Resistance
à partir de 15,94 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance d'un nettoyeur vapeur ?
TUTO
debutant 40min à expert 20min
