les roues se bloquent, qu'un ressort se casse ou encore que le moteur ne tourne pas. Ces symptômes sont des messages importants pour comprendre l’origine de la panne. Il existe de nombreux modèles de portes automatiques pour votre garage ou en extérieur, et c'est pourquoi il faut bien comprendre leur utilisation avant toute manipulation.
Votre maison possède un garage et son usage est fréquent, il est donc plus pratique de faire appel au service de techniciens ou de professionnels en portes de garage pour réaliser l'installation des rails et de la porte qui convient. Il peut y avoir plusieurs modèles de porte comme une porte sectionnelle, coulissante, basculante ou encore à enroulement, le mécanisme d'ouverture et de fermeture sera donc différent pour chacun. C’est pourquoi il peut paraître intimidant de résoudre une panne sur ce type d’appareil électrique. Lorsqu’il y a une panne, le premier réflexe serait de contacter le SAV du fabricant et l’installateur qui s’est occupé de la porte. Cependant, le prix du devis et des prestations peut être élevé si la porte est hors garantie, ce qui pourra s’ajouter au prix déjà élevé de l'installation de la motorisation de la porte de garage par un professionnel.
Il existe une autre solution à moindre coût : l’autoréparation. La réalisation de travaux sur des portails ou des portes est parfois coûteuse, l'autoréparation est donc une solution, car elle se révèle être trois fois moins chère que de contacter un réparateur ou le fabricant de votre porte. Vous pouvez réaliser vous-même cette intervention quel que soit le problème, la réparation est à portée de tous. Avec les bons conseils, vous pouvez réparer votre porte de garage avec des pièces détachées. Que ce soit un portail battant, un portail coulissant, un rideau métallique, une fenêtre ou des volets automatiques, réparer est plus facile qu’il n’y paraît.
L’entretien des portes de garage ou des portails avec ou sans motorisation est primordial pour qu’ils aient une durée de vie plus longue, y compris pour les fenêtres et les volets électriques. Il existe différents matériaux pour les portes de garage et chaque matériau requiert un entretien particulier. Il peut y avoir des portes en PVC, en bois et en aluminium, et ces matériaux nécessitent donc une maintenance particulière. Contrairement aux autres matériaux, le PVC et l’aluminium ne demandent aucun entretien particulier. L’installation ou la rénovation de la porte doit se faire en fonction de la taille de garage, car la sélection du type d'installation est importante et chaque type d'installation possède ses avantages et ses inconvénients.
Un entretien régulier peut donc vous éviter de futures pannes et de réaliser un dépannage. La réparation avec l’usage de pièces détachées concerne souvent l'automatisme de la porte : moteur, bras, joints d'isolation thermique, roues, lames, rail, ressort, photocellule, télécommande, etc. C’est pourquoi Spareka vous met à disposition plusieurs outils numériques pour vous aider dans la réparation et le dépannage de votre porte ou portail électrique. Un outil de diagnostic disponible sur le site vous permet de diagnostiquer vous-même la panne, de comprendre les symptômes et de trouver la pièce correspondante pour le remplacement. Vous trouverez aussi sur la chaîne YouTube de Spareka pleins de tutos vidéos pour trouver des conseils concernant l’installation, la maintenance et la rénovation de votre appareil électrique, son utilisation, sa réparation et son entretien. Que vous soyez à Paris ou d'ailleurs, le système de visio du site vous permettra d'avoir l'avis et l'aide d'un réparateur. Au fur et à mesure, après avoir effectué la réparation de différents appareils, vous deviendrez un expert du bricolage.
La rénovation des portes de garage nécessite des pièces spéciales, quel que soit le modèle ou la marque de la porte, Spareka possède un catalogue de plus de 8 millions de pièces détachées, il est donc facile de trouver un moteur, un nouveau rail, un bras ou un joint pour votre automatisme. Si vous recherchez une ou plusieurs pièces, il suffit d’entrer la référence de votre appareil dans la barre de recherche du site et de trouver ce qu’il vous faut : une porte coulissante métallique, une porte basculante en aluminium, en fer forgé ou en PVC... Tous les types de portes sont disponibles avec leurs pièces détachées compatibles au modèle de la porte. Que ce soit un portail battant, une porte basculante, des portillons avec motorisation, des fenêtres ou des portes de garage automatiques, vous pouvez être sûr de trouver la pièce que vous voulez avec un prix de réparation accessible et avec un dépannage facile. Devenez votre propre installateur et réalisez votre dépannage vous-même.
En réparant votre porte de garage vous évitez la création de 85kg de déchets. Rejoignez le combat, réparez et soyez-en fier(e) !
