%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre imprimante HP et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur l'écran de votre imprimante (par exemple, "Err 01").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil HP pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche, il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Ce code apparaît quand l’imprimante n’entraîne pas de papier.
1 Code erreur 13.0 - Entraînement du papier
2 Code erreur 13.1 - Bourrage papier
La machine s'éteint et s'enclenche en continu : elle entraîne la fermeture de la fenêtre des programmes actifs.
Une erreur de microprogramme s'est produite. Cette erreur peut être causée par des travaux d'impression corrompus, des problèmes d'applications logicielles, des pilotes d'imprimante non spécifiques à un produit, des câbles USB, de mauvaises connexions réseau ou des configurations incorrectes.
Débranchez puis rebranchez votre appareil ou réinitialisez-le.
3 Code erreur 49.XX.YY - Problème logiciel
Ce code panne indique que l’unité de fusion a un problème. Les erreurs commençant par 50.xx.yy empêchent l'imprimante de fonctionner.
Il faut alors remplacer l'unité de fusion de l'imprimante.
4 Code erreur 50.XX.YY - Unité de fusion
Ce code défaut peut être provoqué par plusieurs problèmes pendant une impression.
5 Code erreur 0xc0620004
Ce code signale que le chariot d'impression est bloqué.
6 Codes erreur 0x61011beb / 0x610000f6 / 0x61000f6 / 0x61011bea
Ce code signale un problème logiciel de l'imprimante qui doit être réinitialisée.
Cette démarche peut changer en fonction du modèle de votre appareil, référez-vous à votre mode d'emploi.
7 Codes erreur 0x07d54dd6 / 0xc1ab001
Ce code panne indique un problème avec les pilotes de l'imprimante.
8 Codes erreur 0xb9000009165 / 0xb9000009
Si le problème persiste, la machine doit faire l'objet d'une réparation.
9 Code erreur 0xc18a0001
