La batterie d'un téléphone Samsung Galaxy est la source d'alimentation de l'appareil. Son autonomie varie en fonction de ses caractéristiques. Sur les modèles de téléphones récents, il ne suffit plus de déclipser un cache pour accéder à la batterie. Pour cela, il faudra donc utiliser un kit de réparation spécialisé pour le démontage d'un téléphone, contenant entre autres des tournevis, une pince, une ventouse et des leviers en nylon.
La durée de vie d'une batterie dépend de l'utilisation du téléphone. Mais certains problèmes peuvent montrer que la batterie est défectueuse. Il faudra remplacer la batterie si vous rencontrez les problèmes suivants :
La batterie d'un Samsung Galaxy est accessible en démontant la coque à l'arrière du téléphone.
Avant toute manipulation, il est conseillé de porter des gants isolant l'électricité statique. Les composants à l'intérieur du téléphone peuvent être fragiles et s'abîmer à cause de l'électricité statique produite par le corps. Éteignez également le smartphone et laissez-le refroidir quelques instants.
Regroupez les vis et les pièces qui s'enlèvent lors du démontage dans des récipients à part. En effet, étant assez petites, elles peuvent se perdre facilement ou vous pourriez en oublier au moment du remontage.
