La perceuse est un outil de bricolage très utile et efficace : elle permet de tourner très vite et de percer tous types de matériaux. La plupart des perceuses permettent aussi de visser, ce sont des perceuses-visseuses. Il existe des perceuses filaires qui ont besoin d'un cordon d'alimentation pour fonctionner et des perceuses sans fil : équipées d'une batterie, elles permettent une plus grande maniabilité en intérieur comme en extérieur.
Si votre perceuse fait des étincelles, qu'elle soit filaire ou à batterie, il faudra vérifier principalement le moteur. La vérification sera différente selon le type de moteur que vous avez :
Il y a deux types de moteurs pour les perceuses :
Le moteur Brushless est lié à la carte électronique, tandis que le moteur à charbon est facilement remplaçable grâce aux charbons.
Pour savoir quel type de moteur vous possédez, il suffit de regarder si votre perceuse porte la mention "Brushless" sur le manche.
1 Vérifiez le type de moteur
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il va falloir démonter la perceuse pour y accéder.
Si le problème persiste ou si le moteur est noirci, changez-le
2 Examinez le moteur Brushless
Si vous n'avez pas de moteur Brushless, vous avez un moteur à charbon. Un charbon de moteur électrique de perceuse (ou balai de moteur) est un connecteur chargé d'établir la continuité du courant électrique entre une pièce fixe et une pièce en rotation. Il est souvent équipé d'un ressort qui sert à plaquer la surface de contact du charbon sur le collecteur du rotor.
Pour tester vos charbons, il faut déconnecter le moteur et isoler les charbons (qui sont parfois intégrés à l'intérieur du moteur)
3 Examinez le moteur à charbons
