Comment tester une batterie ou un chargeur de perceuse
%day% Ã %time%
Il se peut que votre perceuse fonctionne par intermittence : elle s'allume mais ne marche pas en continu. Il faudra alors vérifier certains éléments :
Pour tester une batterie de perceuse sans fil au multimètre :
1 Testez la batterie de la perceuse
À l'intérieur de votre perceuse se trouvent des fils de connexions qui longent le bas du poignet de votre perceuse jusqu'à l'interrupteur et la carte électronique.
Le multimètre doit émettre un signal sonore ou afficher une valeur lorsqu'il est en contact d'un des fils. S'il n’y a pas de signal sonore lors du test, cela indique une coupure du fil.
2 Vérifiez les fils de connexions
Le problème peut venir de l'interrupteur qui est situé juste au-dessus des fils d'alimentation. C'est un bloc noir qui est directement relié par des fils à l'alimentation et au moteur.
Pour effectuer un test de continuité au multimètre, entre les fils de l'entrée et de sortie de l'interrupteur :
3 Testez l'interrupteur de la perceuse sans fil
Comment changer le moteur d'une perceuse sans fil
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il se trouve sur la partie haute de la perceuse et ressemble à un cylindre métallique.
4 Vérifiez le moteur de la perceuse
Si vous n'avez pas de moteur Brushless, vous avez un moteur à charbon. Un charbon de moteur électrique de perceuse (ou balai de moteur) est un connecteur chargé d'établir la continuité du courant électrique entre une pièce fixe et une pièce en rotation. Il est souvent équipé d'un ressort qui sert à plaquer la surface de contact du charbon sur le collecteur du rotor.
Pour tester vos charbons, il faut déconnecter le moteur et isoler les charbons (qui sont parfois intégrés à l'intérieur du moteur)
5 Examinez le moteur à charbons
Le moteur peut être la raison du mauvais fonctionnement de la perceuse. Il va falloir démonter la perceuse pour y accéder.
Si le problème persiste ou si le moteur est noirci, changez-le
6 Examinez le moteur Brushless
Cette vérification ne concerne que les perceuses qui ont un moteur "brushless" : c'est un moteur qui fonctionne sans charbon. Il y a une carte électronique intégrée à l'intérieur (en 2 sur l'image) et elle est directement liée au moteur (en 1)
7 Contrôlez l'état de la carte électronique
