Le processus de filtration est un traitement qui permet de nettoyer l'eau de votre piscine en éliminant ses impuretés. Le filtre piscine garantit une eau toujours transparente.
Le skimmer d'une piscine est le premier élément du système de filtration. L’eau passe dans le skimmer avant de suivre le circuit de filtration et de revenir ensuite dans le bassin.
Il existe plusieurs types de robots qui s'utilisent différemment : Les robots hydrauliques à pression qui fonctionnent uniquement avec le débit d'eau fourni par la pompe de la piscine. Ils utilisent le phénomène de l'effet Venturi pour garantir leur fonction d'aspirateur : une diminution de la section de passage de l'eau provoque une accélération du débit et donc un écart de pression. Les robots électriques qui eux fonctionnent avec de l'énergie électrique : ils sont branchés sur le réseau électrique de votre habitation et non sur la piscine.
Le système de chauffage augmente la température de l’eau. Il existe plusieurs appareils pour le chauffage de l’eau : la pompe à chaleur, l’échangeur thermique ou le réchauffeur électrique.
La pompe fait circuler l’eau dans les différents systèmes de traitement. La pompe est constituée d’un préfiltre de pompe qui retient les objets pouvant gêner son fonctionnement. Son rôle est de mettre en mouvement l’eau du bassin. En général, elle est calibrée selon le volume du bassin.
Le couvercle du skimmer permet de couvrir le panier du skimmer des impuretés extérieures.
Comment changer le couvercle d'un skimmer ?
tuto
L'enjoliveur est le cadre rectangulaire visible en façade du skimmer.
Le volet est un clapet battant anti-retour permettant d'empêcher le retour des impuretés dans la bassin.
Comment changer le volet d'un skimmer ?
tuto
Le panier de skimmer stocke les impuretés récoltées (feuilles, branches,...). Il est amovible pour permettre de le vider et de le nettoyer.
Comment nettoyer le panier d'un skimmer ?
tuto
La bride est un cadre perforé en son contour et assurant le maintient du joint de skimmer contre le revêtement de la piscine.
Le cadre est la partie supportant le couvercle du skimmer.
Le Skim Vac est une prise d'aspiration permettant de connecter un aspirateur de piscine pour nettoyer votre piscine. Cette pièce joue le même rôle que la prise-balai.
Pour des raisons d'hygiène, l’eau de la piscine doit être traitée par différents moyens. L’un des moyens indispensables pour cette opération est la mise en place d’un skimmer à sa construction afin de pouvoir filtrer les plus grosses impuretés.
Toutes les plus grosses impuretés qui étaient présentes à la surface de l'eau sont récupérées dans le panier du skimmer :
Le couvercle sert de trappe d'accès au panier afin de pouvoir le vider.
À un certain moment, le panier du skimmer arrive à saturation, alors :
