Résoudre les codes erreur de votre spa gonflable INTEX
%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre spa Intex et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur varie selon votre type de spa Intex. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Intex pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Nos tutos vidéos
Ce code erreur s'active pour vous avertir que l’eau possède une forte teneur en calcaire. Le moteur ou la carte électronique de l’appareil gonflable peut également être défectueux(se). Ou sinon, le problème est lié à un filtre bouché.
1 Code erreur E90 - Calcaire
Ce code panne apparaît lorsque la température de l’eau est inférieure à 15 °C. Quand cela se produit, le stérilisateur va cesser de fonctionner correctement.
Si vous utilisez l’écostérilisateur pour la première fois :
S’il ne s’agit pas d’une première utilisation de l’écostérilisateur au sel, il est possible que la cellule électrolytique soit entartrée.
2 Code erreur E91 - Basse température
Ce code erreur s'active pour signaler une basse température de l’eau. Il est important de savoir que l’utilisation du spa est interdite si la température ambiante ou extérieure est en dessous de 4 °C. La première chose à faire est de consulter la notice du spa pour en savoir plus sur ce code.
Après cela, suivez ces instructions :
3 Code erreur E94 - Basse température
C’est le plus important des codes erreurs : il vous indique que l’eau est chauffée à 50 °C. Cette température élevée peut créer des accidents.
4 Code erreur E95 - Haute température
Ce code panne se déclenche plus souvent lors d’une erreur du système, ou bien quand l’équipement détecte une hypersensibilité au niveau des capteurs du bloc technique.
Si vous tombez sur ce code d’erreur, suivez ces étapes :
5 Code erreur E96 - Erreur système
Ce code erreur s'active pour vous avertir que la protection anti-marche du spa est à sec.
La résolution de ce problème est simple. Il suffit de débrancher et de rebrancher la prise d’alimentation. N’hésitez pas à activer le disjoncteur RCD.
6 Code erreur E97 - Protection anti-marche
Ce code erreur se déclenche lorsque l’équipement perçoit une erreur système. Toutefois, le problème peut aussi survenir d’une eau très chaude (supérieure à 55 °C).
7 Code erreur E98 - Erreur système
Ce code erreur s'active pour signaler qu’il y a une sur-utilisation de la pompe (72h) sans avoir mis l’eau en température. Par conséquent, cette dernière est rentrée en hibernation.
Si vous avez utilisé l'appareil 3 jours d’affilée sans obtenir la chaleur désirée, il vous faudra relancer un cycle en utilisant la bâche. D’autres procédés peuvent également aider à réparer le jacuzzi gonflable :
8 Code erreur END - Pompe
