Le mitigeur thermostatique de la douche est l’appareillage qui permet de régler la pression et le débit de l’eau qui va s’écouler de votre pommeau de douche, ainsi que sa température.
La cartouche est chargée de faire la répartition eau froide et eau chaude grâce à des disques à l’intérieur. L’appareil peut s’abîmer ou se dérégler, notamment avec des fuites d’eau ou du calcaire. La pièce est à changer si :
Les cartouches se trouvent à l’intérieur des manettes se trouvant aux extrémités de votre robinet de douche. L’une sert à régler la température et l’autre permet de doser la pression et l’intensité de l’eau qui s’écoulera.
Faites attention à bien regarder et noter la position de votre manette avant de la retirer afin de la replacer au même endroit lors du remontage : n'hésitez pas à prendre une photo. Ce détail est important puisque si la poignée n’est pas remise au même endroit, la température pourra être faussée par la suite.
Il est conseillé de nettoyer de temps en temps la cartouche du mitigeur en la plongeant dans du vinaigre blanc chaud afin de faire partir le calcaire. De plus, pensez à tester le côté froid de l’appareil une fois par semaine en laissant couler l’eau quelques minutes pour entretenir le mécanisme et de contrôler le bon fonctionnement de l’eau froide.
