Mon mitigeur de lavabo a un débit faible, que faire ?
Des problèmes de fuites et de débits d'eau faibles sur un lavabo peuvent s'expliquer géographiquement. En effet, l'eau est plus ou moins calcaire selon les régions, et une eau dure aura tendance à avoir un taux de calcaire élevé. Les robinets et les lavabos sont donc sujets à des dépôts de calcaire et à la formation de tartre au fur et à mesure de leur utilisation.
C'est pourquoi lorsque vous rencontrez des problèmes de débit d'eau ou de fuites, il faudra contrôler :
Nos tutos vidéos
Vérifiez sur d'autres robinets de votre habitation si vous avez la même pression d'eau ou si elle est aussi faible.
Ce premier test vous permettra de savoir si c'est l'installation ou le robinet de votre lavabo qui pose problème. Si c'est votre installation, contactez un plombier.
1 Vérifiez votre installation
Constitué de tamis métalliques ou plastiques, le mousseur du robinet permet de contrôler le jet d'eau qui sort du lavabo. Il peut être entartré ou obstrué par le calcaire, réduisant alors fortement le débit de votre robinet mitigeur. Nettoyez-le en le faisant tremper dans du vinaigre blanc.
Ce problème peut également causer des fuites, alors si vous constatez une usure trop importante, remplacez-le.
Comment remplacer le mousseur d'un mitigeur de lavabo ?
TUTO2 Contrôlez le mousseur du robinet
Comment changer la cartouche de son mitigeur de lavabo
La cartouche d’un mitigeur est la partie interne du mitigeur : elle possède deux entrées, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide, et ce sont les disques à l'intérieur qui feront le mélange. Cette pièce peut être entartrée par le calcaire et les disques situés à l'intérieur peuvent être obstrués, réduisant ainsi la pression de l'eau qui sort du robinet.
Détartrez votre cartouche en la faisant tremper dans du vinaigre blanc. Si les joints toriques qui entourent les deux entrées sont abîmés, alors il faudra les remplacer, sinon remplacez la cartouche entièrement.
3 Vérifiez la cartouche
Lorsqu'il y a une fuite, cela peut être dû à l'usure des joints toriques du lavabo. Il faudra alors les réviser.
La cartouche possède deux entrées d'eau, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide. Pour accéder à cette pièce, démontez la manette du lavabo en enlevant le petit cache-vis qui se trouve en dessous. Ensuite, vérifiez les joints toriques qui se trouvent autour de l'entrée eau chaude et eau froide. S'ils sont usés, alors il faudra les changer.
4 Examinez les joints
