Pourquoi mon aspirateur robot ne s'allume pas ?
Si votre aspirateur robot ne s'allume pas, il y a plusieurs vérifications et tests que vous pouvez effectuer pour résoudre le problème :
  • Vérifiez que le robot est bien chargé
  • Testez l'interrupteur de l'aspirateur robot
  • Testez la batterie de l'aspirateur robot
  • Vérifiez la carte électronique de l'aspirateur robot.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez que le robot est bien chargé
Si votre appareil a une aspiration faible, voire inexistante ou s'arrête après quelques secondes, alors il est probable qu'il soit simplement déchargé.
Pour connaître le temps de charge de votre aspirateur robot, référez-vous à votre notice. Selon les modèles, ils peuvent charger entre 1 h et 8 h, les temps de charge tournent en général autour de 3-4 h.
Pour charger votre robot :
  • Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur et à la station de recharge. Il doit être complètement déroulé et ne doit pas être tendu.
  • Placez le robot sur la station et vérifiez que les contacts de charge (bornes métalliques) sont bien en contact avec celles du robot.
  • Une LED sur l'appareil ou la station devrait s'allumer. Dans le cas contraire, il est possible que votre prise ou votre station soit défectueuse.
Sur certains appareils, il faut que le bouton de mise sous tension soit allumé pour que la charge opère. Il se trouve en général en dessous de l'appareil. Fiez-vous à la notice de votre robot aspirateur.
2 Testez l'interrupteur de l'aspirateur robot
L’interrupteur permet de mettre sous tension votre aspirateur robot. S'il est défectueux, alors il se peut que votre appareil refuse de s'allumer. Pour le tester avec un multimètre :
  • Retournez votre appareil et enlevez les vis qui maintiennent le cache de la batterie avec un tournevis approprié. En général, elle est sous un cache en plastique au centre de l'appareil, en haut ou en bas.
  • Débranchez le connecteur de la batterie et enlevez-la.
  • Retirez les vis maintenant le pare-choc (entourées en bleu sur la photo). Retirez le cache en plastique.
  • Dévissez les vis se situant sur les contours du robot (entourées en rouge sur la photo). Il est inutile d'enlever les autres vis liées aux caches.
  • Retournez l'appareil précautionneusement et enlevez la partie supérieure du cache. Si elle est difficile à retirer, vous pouvez utiliser un tournevis et la retirer en faisant un mouvement de levier.
Une fois que vous avez accès à l'interrupteur :
  • Regardez où se trouve votre interrupteur à l'extérieur de l'appareil et essayez de faire correspondre cet emplacement à l'intérieur de l'appareil. Dans cet aspirateur robot, il se trouve devant la roue gauche (comme indiqué sur une des photos, entouré en bleu).
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité, représenté par une icône d'ondes sonores, ou si vous n'avez pas cette icône, réglez-le sur la valeur des centaines de milliers du mode ohmmètre (Ω).
  • Placez les pointes de touche de votre multimètre sur les deux contacts métalliques de l'interrupteur.
Observez votre multimètre : vous devriez avoir une valeur proche de 0. Si votre multimètre affiche "1" ou OL, c'est que le courant ne passe pas et que votre interrupteur ne fonctionne pas.
3 Testez la batterie de l'aspirateur robot
Tester et changer la batterie d'un aspirateur robot - Tuto réparation
Au fil du temps, la batterie de votre appareil peut perdre en efficacité jusqu'à ne plus bien fonctionner du tout. Il est probable que la cause de votre panne soit due à une batterie défectueuse ou usée. Pour tester la batterie avec un multimètre :
  • Retournez l'aspirateur robot de façon à ce qu'il soit sur le dos.
  • Enlevez les vis qui maintiennent le cache où se trouve votre batterie : en général, elle est sous un cache en plastique au centre de l'appareil, en haut ou en bas.
  • Retirez le cache et débranchez la batterie. Relevez les indications écrites dessus : ici la batterie fournit une tension de 14,4 V. Cette valeur va pouvoir nous permettre de régler le multimètre.
  • Réglez votre multimètre sur la position voltmètre (V) en continu (symbole d'un trait continu et un trait en pointillés), et sélectionnez une valeur supérieure à celle indiquée sur la batterie à tester (souvent 20 volts).
  • Placez les pointes de touche de votre multimètre sur les contacts métalliques du connecteur. Il faut que les pointes métalliques du multimètre soient bien en contact avec les parties métalliques du connecteur : n'hésitez pas à bien appuyer et à forcer légèrement pour qu'un chiffre s'affiche.
Vous devriez observer sur votre multimètre une valeur égale ou supérieure à celle de la valeur votre batterie. Si votre multimètre affiche une valeur inférieure, c'est que votre batterie est défectueuse et qu'il faut la changer.
Batterie
Batterie
à partir de 32,89 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la batterie d'un aspirateur robot ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Vérifiez la carte électronique de l'aspirateur robot
Pour vérifier l'état global de votre carte électronique, vous allez devoir ouvrir l'appareil (si ce n'est pas déjà fait.
  • Retournez l'appareil et retirez les vis maintenant le pare-chocs (entourées en bleu sur la photo). Retirez le cache en plastique (visible sur la photo de droite)
Une fois que votre appareil est ouvert, vous allez devoir vérifier que votre carte électronique n'est pas brûlée. Si elle comporte des traces de brûlure ou si elle est coupée, alors il faut la changer.
