Pourquoi mon aspirateur robot s'arrête après quelques secondes ?
Si votre aspirateur robot s'arrête quelques secondes après l'allumage, il y a plusieurs vérifications que vous pouvez faire pour régler le problème :
  • Vérifiez que le bac à poussière est dans l'appareil
  • Vérifiez que le robot est bien chargé
  • Nettoyez les roues de l'aspirateur robot
  • Testez la batterie de l'aspirateur robot
Si l'aspirateur robot démarre mais qu'il s'arrête en cours de nettoyage, il faudra en plus :
  • Nettoyer votre aspirateur robot
  • Tester le moteur d'aspiration.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez que le bac à poussière est dans l'appareil
Pour fonctionner, votre appareil a besoin d'avoir son bac à poussière placé à l'intérieur. Dans le cas contraire, il peut s'arrêter au bout de quelques secondes ou même ne pas avancer du tout.
Sur certains aspirateurs, le bac à poussières peut se clipser, sur d'autres, il faut soulever la plaque du dessus du robot pour pouvoir l'insérer.
Bac - Réservoir
Bac - Réservoir
à partir de 14,59 €
trouver ma pièce
2 Vérifiez que le robot est bien chargé
Si votre appareil a une aspiration faible, voire inexistante ou s'arrête après quelques secondes, alors il est probable qu'il soit simplement déchargé.
Pour connaître le temps de charge de votre aspirateur robot, référez-vous à votre notice. Selon les modèles, ils peuvent charger entre 1 h et 8 h, les temps de charge tournent en général autour de 3-4 h.
Pour charger votre robot :
  • Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur et à la station de recharge. Il doit être complètement déroulé et ne doit pas être tendu.
  • Placez le robot sur la station et vérifiez que les contacts de charge (bornes métalliques) sont bien en contact avec celles du robot.
  • Une LED sur l'appareil ou la station devrait s'allumer. Dans le cas contraire, il est possible que votre prise ou votre station soit défectueuse.
Sur certains appareils, il faut que le bouton de mise sous tension soit allumé pour que la charge opère. Il se trouve en général en dessous de l'appareil. Fiez-vous à la notice de votre robot aspirateur.
3 Nettoyez les roues de l'aspirateur robot
Changer la roue de votre aspirateur robot - Tuto réparation
Il est possible que les roues de votre appareil soient gênées par des saletés comme des cheveux ou des poils d'animaux qui les empêchent d'avancer.
  • Avec un aspirateur ou un chiffon, nettoyez les surfaces et les contours des roues.
  • Si la petite roue directrice du robot est encrassée, munissez-vous d'un tournevis, placez-le en dessous de la roue et faites un mouvement de levier vers le bas.
  • Nettoyez-la en retirant ce qui pourrait la bloquer.
Dans certains cas, elle est seulement composée d'un axe et d'une roue. Dans d'autres, elle comporte en plus des pièces en plastique qui la maintiennent au support.
Roue
Roue
à partir de 6,59 €
trouver ma pièce
Comment changer la roue motorisée d'un aspirateur robot ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Testez la batterie de l'aspirateur robot
Tester et changer la batterie d'un aspirateur robot - Tuto réparation
Au fil du temps, la batterie de votre appareil peut perdre en efficacité jusqu'à ne plus bien fonctionner du tout. Il est probable que la cause de votre panne soit due à une batterie défectueuse ou usée. Pour tester la batterie avec un multimètre :
  • Retournez l'aspirateur robot de façon à ce qu'il soit sur le dos.
  • Enlevez les vis qui maintiennent le cache où se trouve votre batterie : en général, elle est sous un cache en plastique au centre de l'appareil, en haut ou en bas.
  • Retirez le cache et débranchez la batterie. Relevez les indications écrites dessus : ici la batterie fournit une tension de 14,4 V. Cette valeur va pouvoir nous permettre de régler le multimètre.
  • Réglez votre multimètre sur la position voltmètre (V) en continu (symbole d'un trait continu et un trait en pointillés), et sélectionnez une valeur supérieure à celle indiquée sur la batterie à tester (souvent 20 volts).
  • Placez les pointes de touche de votre multimètre sur les contacts métalliques du connecteur. Il faut que les pointes métalliques du multimètre soient bien en contact avec les parties métalliques du connecteur : n'hésitez pas à bien appuyer et à forcer légèrement pour qu'un chiffre s'affiche.
Vous devriez observer sur votre multimètre une valeur égale ou supérieure à celle de la valeur votre batterie. Si votre multimètre affiche une valeur inférieure, c'est que votre batterie est défectueuse et qu'il faut la changer.
Batterie
Batterie
à partir de 32,89 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la batterie d'un aspirateur robot ?
TUTO
5 Nettoyez votre aspirateur robot
Nettoyer son aspirateur robot - Tuto entretien
Si vous constatez que votre aspirateur robot a une aspiration faible ou nulle et qu'il s'arrête en cours de nettoyage, alors c'est probablement parce que sa voie d'aspiration est bloquée. Vous allez devoir effectuer l'entretien de votre appareil.
  • Commencez par vérifier que le bac à poussière n'est pas plein. Videz-le entièrement et nettoyez-le à l'eau ou avec une brosse. Référez-vous à votre notice si besoin.
  • Contrôlez l'état du filtre, il ne doit pas être bouché. Lavez-le ou changez-le si besoin.
  • Si votre appareil contient un sac à poussières, vérifiez qu'il ne soit pas troué ou obstrué.
  • Vérifiez que la tête et le moteur d'aspiration ne soient pas bouchés. Nettoyez les brosses centrales et latérales.
6 Testez le moteur d'aspiration de l'aspirateur robot
Le moteur d'aspiration est le composant qui contrôle l'aspiration de votre appareil et la rotation de la brosse centrale. S'il est défaillant, votre aspirateur robot n'aspirera pas voire pas du tout.
Pour accéder au moteur d'aspiration :
  • Retournez votre appareil et repérez votre moteur d'aspiration. En général, il se trouve près de l'entrée air. Sur ce modèle, il est situé à côté de la brosse centrale.
  • Pour retirer votre brosse centrale, appuyez sur les parties en plastique pour libérer le cache.
  • Puis retirez les vis qui maintiennent le support de la brosse centrale. Vous pouvez désormais l'enlever en tirant dessus.
Ne retirez pas complètement le moteur, car il est relié à de la filerie qui risquerait de s'abîmer. Pour tester le moteur d'aspiration au multimètre :
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité, représenté par une icône d'ondes sonores, ou si vous n'avez pas cette icône, réglez-le sur la plus petite valeur du mode ohmmètre (Ω).
  • Placez les pointes de touche de votre multimètre sur les deux contacts métalliques du moteur d'aspiration.
  • Vous devriez observer une valeur proche de 0 ou entendre un son aigu. Si votre multimètre affiche "1" ou OL, c'est que le courant ne passe pas et que votre moteur d'aspiration ne fonctionne pas.
