Pourquoi mon aspirateur robot ne se charge pas ?
Si votre aspirateur robot ne charge pas, il y a plusieurs actions que vous pouvez effectuer pour régler le problème :
  • Vérifiez que la station de charge renvoie de l'électricité
  • Testez la prise de courant
  • Vérifiez le chargeur d'alimentation
  • Testez les contacts de charge
  • Testez la batterie de l'aspirateur robot.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Problèmes de batterie sur un aspirateur robot Marantz - diagnostic et réparation
1 Vérifiez que la station de charge renvoie de l'électricité
L'aspirateur robot ne pourra pas charger si la station de charge n'est pas alimentée ou s'il n'est pas correctement connecté dedans.
  • Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché à la prise secteur et à la station de recharge. Il doit être complètement déroulé et ne doit pas être tendu. Une LED sur l'appareil ou la station devrait s'allumer. Dans le cas contraire, il est possible que votre prise ou votre station soit défectueuse.
  • Sur certains appareils, il faut que le bouton de mise sous tension soit allumé pour que la charge opère. Il se trouve en général en dessous de l'appareil. Fiez-vous à la notice de votre robot aspirateur.
  • Retirez et remettez le robot dans la station de charge. Vérifiez que les contacts de charge (bornes métalliques) sont bien en contact avec celles du robot.
    • S'ils sont sales et ne transmettent plus le courant, vous pouvez les nettoyer avec un chiffon.
    • S'ils sont légèrement oxydés, il est conseillé de les nettoyer avec un spray dédié au nettoyage des composants électroniques.
2 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
3 Vérifiez le chargeur d'alimentation
Il est possible que la filerie du cordon d'alimentation soit défectueuse : si le courant n'est pas acheminé jusqu'à la station, l'aspirateur robot ne peut pas être chargé. Pour tester le chargeur à l'aide d'un multimètre :
  • Repérez la tension fournie par la station de charge : cette valeur est écrite sur le chargeur (ici la station fournit une tension de 19,0 V). Cette valeur va pouvoir nous permettre de régler le multimètre.
    • Réglez votre multimètre sur la position voltmètre (V) en continu (symbole d'un trait continu et un trait en pointillés), et sélectionnez une valeur supérieure à celle indiquée sur le chargeur à tester (souvent 20 volts).
  • Branchez le chargeur à la prise et à la station de charge. Placez l'une des pointes de touche de votre multimètre dans l'extrémité du chargeur et placez l'autre pointe sur le contour métallique du chargeur.
Vous devriez avoir une valeur proche de 0 ou entendre un son aigu. Si votre multimètre affiche "1" ou OL, c'est que le courant ne passe pas et que votre chargeur ne fonctionne pas.
Chargeur
Chargeur
à partir de 17,92 €
trouver ma pièce
4 Testez les contacts de charge
Si votre aspirateur robot ne charge pas alors que votre cordon d'alimentation est bon, il est possible que ce soit les contacts de charge sur la station de charge qui sont à l'origine de la panne. Le problème peut venir des branchements de ceux-ci ou au niveau des contacts de charge en eux-mêmes.
Si vous disposez d'un câble qui permet de charger votre appareil sans la station, branchez-le au robot. Si la charge se fait, alors c'est votre station de charge qui est défectueuse. Sinon, vous allez ici devoir effectuer un autre test au multimètre, cette fois-ci sur les contacts de la station de charge.
  • Branchez le chargeur à la prise et à la station de charge. Placez les pointes de touche de votre multimètre sur chacun des contacts de charge de la station.
Observez votre multimètre : vous devriez avoir une valeur proche de 0 ou entendre un son aigu. Si votre multimètre affiche "1" ou OL, c'est que le courant ne passe pas et que vos connecteurs ne fonctionnent pas.
Station
Station
à partir de 0,00 €
trouver ma pièce
5 Testez la batterie de l'aspirateur robot
Tester et changer la batterie d'un aspirateur robot - Tuto réparation
Au fil du temps, la batterie de votre appareil peut perdre en efficacité jusqu'à ne plus bien fonctionner du tout. Il est probable que la cause de votre panne soit due à une batterie défectueuse ou usée. Pour tester la batterie avec un multimètre :
  • Retournez l'aspirateur robot de façon à ce qu'il soit sur le dos.
  • Enlevez les vis qui maintiennent le cache où se trouve votre batterie : en général, elle est sous un cache en plastique au centre de l'appareil, en haut ou en bas.
  • Retirez le cache et débranchez la batterie. Relevez les indications écrites dessus : ici la batterie fournit une tension de 14,4 V. Cette valeur va pouvoir nous permettre de régler le multimètre.
  • Réglez votre multimètre sur la position voltmètre (V) en continu (symbole d'un trait continu et un trait en pointillés), et sélectionnez une valeur supérieure à celle indiquée sur la batterie à tester (souvent 20 volts).
  • Placez les pointes de touche de votre multimètre sur les contacts métalliques du connecteur. Il faut que les pointes métalliques du multimètre soient bien en contact avec les parties métalliques du connecteur : n'hésitez pas à bien appuyer et à forcer légèrement pour qu'un chiffre s'affiche.
Vous devriez observer sur votre multimètre une valeur égale ou supérieure à celle de la valeur votre batterie. Si votre multimètre affiche une valeur inférieure, c'est que votre batterie est défectueuse et qu'il faut la changer.
Batterie
Batterie
à partir de 32,89 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la batterie d'un aspirateur robot ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
