Problèmes de température sur une cave à vin : voici comment la réparer !
La cave à vin est pratique pour ranger les bouteilles dans un endroit sécurisé, même lorsque vous n'avez pas de cave pour les stocker. Cet appareil gardera une température adaptée aux bouteilles pour éviter leur oxydation et une perte de qualité. C’est pourquoi il faut agir vite lorsqu'il y a une panne, car un changement de température peut abîmer les bouteilles. Un bon entretien de cet appareil (nettoyage et dépoussiérage) permettra de les conserver dans des conditions optimales.
Il arrive que des pannes de températures surviennent sur une cave à vin. Elle fonctionne sur le même principe qu'un réfrigérateur mais en plus petit. Ainsi, lorsque la cave à vin ne fait plus de froid, il faudra d'abord vérifier si le compresseur tourne. Les pièces qui peuvent induire la panne et qu'il faut donc vérifier dépendent du comportement observé sur le compresseur :
Nos tutos vidéos
Le compresseur d'un appareil frigorifique est un dispositif électrique qui sert à comprimer le gaz (fluide frigorigène) qui permet de produire un transfert de chaleur d'un côté à l'autre d'un circuit frigorifique. Il ressemble à une grosse cloche noire métallique, et il est généralement situé en bas, à l'arrière de l'appareil.
Si vous ne sentez rien, ni chaleur ni vibration, c'est que le compresseur n'est probablement pas alimenté.
1 Vérifiez le compresseur
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
Si votre compresseur ne tourne pas, c'est qu'il n'est peut-être pas alimenté électriquement. Si votre appareil est équipé d'un thermostat, Il faudra alors le tester. Il sert à réguler la température de votre cave à vin et il est généralement logé dans le compartiment de l'ampoule d'éclairage.
2 Testez le thermostat de la cave à vin
Le compresseur est équipé d'une sécurité thermique, appelée aussi klixon. Il est fixé sur le compresseur à l'arrière de l'appareil.
Si vous avez une valeur, c'est que le Klixon est bon, si vous avez un 1 ou OL qui s'affiche, c'est qu'il est défectueux.
3 Contrôlez le klixon
Votre compresseur est équipé d'un dispositif de démarrage. Il peut s'agir d'une thermistance, d'un relais de démarrage ou d'une carte de gestion du compresseur.
Dans tous les cas, il faudra réaliser le test avec le multimètre réglé sur la plus petite valeur en ohms. Si une valeur s'affiche, alors la pièce fonctionne, si vous obtenez 1 ou OL, elle devra être remplacée.
4 Vérifiez le système de démarrage
Certains appareils sont équipés d'un condensateur de démarrage, qui se trouve en bas de la cave à vin. La capacité d'un condensateur est exprimée en micro Farad, indiquée sur l'étiquette.
5 Vérifiez le condensateur de démarrage
Il se peut que ce soit l'alimentation du compresseur qui est en cause.
6 Testez l'alimentation du compresseur
Si le compresseur est chaud et semble tourner normalement, il faut tester l'évaporateur qui se trouve au fond de la cave à vin. Cette pièce est, comme le condenseur, un échangeur de chaleur.
7 Contrôlez l'évaporateur
Si le ventilateur est pris en glace ou défectueux, la circulation de l'air froid ne se fera pas et la température va augmenter dans l'enceinte.
8 Examinez le ventilateur
Comment dégivrer un congélateur
9 Dégivrez votre appareil
La résistance de dégivrage permet de dégivrer et décongeler la formation éventuelle de glace, elle est présente sur certains modèles, à l'intérieur de l'appareil, en contact avec l'évaporateur. Si votre appareil en est équipé, alors il faudra alors la tester à l'aide d'un multimètre.
10 Vérifiez la résistance de dégivrage
Le rôle de la sécurité thermique (en 2 sur la photo ci-dessous) est de désactiver le chauffage de la résistance de dégivrage (3) en cas de surchauffe anormale. Cette sécurité est généralement en contact avec l'évaporateur (1).
Si vous avez une valeur, c'est qu'elle est passante et donc en bon état. En revanche, si vous avez un 1 ou OL qui s'affiche c'est qu'elle est défectueuse.
11 Contrôlez la sécurité thermique
