Pourquoi ma cave à vin ne s'allume pas ?
La cave à vin est pratique pour ranger les bouteilles dans un endroit sécurisé, même lorsque vous n'avez pas de cave pour les stocker. Cet appareil gardera une température adaptée aux bouteilles pour éviter leur oxydation et une perte de qualité. C’est pourquoi il faut agir vite lorsqu'il y a une panne, car un changement de température peut abîmer les bouteilles. Un bon entretien de cet appareil (nettoyage et dépoussiérage) permettra de les conserver dans des conditions optimales.
Il est possible que la cave à vin ne s'allume pas. Dans ce cas, il faudra vérifier :
  • la prise électrique
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • la tension de la carte électronique
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Cave à vin qui ne s'allume plus : voici comment la réparer !
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Testez l'alimentation de la cave à vin
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Observez le cordon d'alimentation : il ne doit pas être plié, brûlé ou écorché. Si vous ne remarquez aucune anomalie le long du cordon, il va falloir tester l'alimentation.
Si votre cave à vin est équipée d'un bornier d'alimentation, vous pourrez effectuer le test au multimètre dessus :
  • Démontez votre bornier, où arrive le fil de l'alimentation de la cave à vin.
  • Rebranchez votre cordon sur la prise électrique : puisque ce test sera réalisé sous tension, portez des gants et ne touchez pas de partie métallique avec vos mains.
  • Positionnez votre multimètre sur le plus gros calibre des volts alternatifs.
  • Placez ensuite une des pointes du multimètre sur le point de branchement du câble d'alimentation : ce sont les fils bleu et marron.
  • Si vous ne lisez pas une valeur proche de 230 V sur votre multimètre, alors le cordon est défectueux.
Si votre cave à vin n'est pas équipée d'un bornier, effectuez la mesure directement sur les points où vient se brancher du câble d'alimentation de la cave à vin.
Alimentation - Câble
à partir de 217,71 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez la tension de la carte électronique
Vérifiez à présent si la carte électronique de puissance est bien alimentée en tension. Elle peut être située dans le bandeau de commande, à l'intérieur ou au-dessus.
  • Sélectionnez la fonction voltmètre courant alternatif de votre multimètre.
  • Repérez où arrive le courant, c'est généralement un fil bleu et un fil marron.
  • Insérez vos pointes de touche directement dans le connecteur sur la carte électronique.
  • Si vous n'avez pas de tension, il est possible qu'il y ait un mauvais contact ou un fil coupé. Si vous avez la bonne tension (comprise entre 220 et 240 volts), cela indique que la carte est en cause puisque le courant arrive jusqu'à la carte mais que l'appareil ne fonctionne pas.
L’appareil doit être branché pour faire cette mesure : utilisez des gants, ou ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
Platine - Module - Unité electrique
à partir de 31,14 €
trouver ma pièce
