Pourquoi ma centrale vapeur a un voyant qui clignote ?
La centrale vapeur produira 5 fois plus de vapeur qu'un fer à repasser traditionnel. La vapeur est un élément clé pour que le repassage soit efficace, car elle permet d'assouplir les fibres du vêtement et d'éviter qu'il ne froisse. Plus le fer va générer de vapeur plus le repassage sera rapide et efficace. La centrale vapeur est donc un appareil électroménager très efficace. Bien qu'il soit plus encombrant que le fer à repasser normal, il est plus maniable et possède plus de fonctionnalités.
Il n'est pas rare que des pannes surviennent sur un appareil aussi performant. Ces pannes peuvent concerner un problème de vapeur, de chaleur ou le fer qui crache beaucoup d'eau.
Très souvent, ces pannes sont dues à un mauvais entretien de l'appareil, c'est pourquoi il faut réviser régulièrement l'état de l'appareil. Si un voyant clignote cela signifie que l'appareil à besoin de détartrage.
lire la suite Voir moins
1 Détartrez la centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Il faut identifier le voyant dans un premier temps, en vous reportant à votre notice. Le voyant peut très souvent prévenir qu'un détartrage est nécessaire, car le tartre peut empêcher la circulation de l'eau.
  • Diluez 1/3 d'une bouteille de vinaigre blanc avec de l'eau et versez le tout dans le réservoir de la centrale vapeur. Laissez agir une nuit.
  • Sur l'un des côtés du générateur de vapeur, enlevez le bouchon qui accède à la chaudière. Versez 1 litre de la solution diluée et refermez avec le bouchon en laissant agir une nuit.
Accessoires de Nettoyage
à partir de 7,40 €
trouver ma pièce
2 Rincez la centrale vapeur
  • Procédez ensuite à un rinçage à la vapeur en utilisant l'option rinçage. Veillez à mettre un récipient sous le fer à repasser pour récupérer l'eau qui sort.
  • Laissez la semelle du fer tremper légèrement dans du vinaigre blanc pendant quelques heures, pour terminer.
à partir de 7,40 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez le niveau de l'eau
Si un voyant clignote sur la centrale vapeur cela peut indiquer que le niveau de l'eau est insuffisant pour que l'appareil fonctionne correctement. Vérifiez si le réservoir a assez d'eau.
Si vous voyez une égratignure ou un trou, il faudra alors remplacer par un modèle compatible.
Reservoir
Reservoir
à partir de 15,53 €
trouver ma pièce
