Pourquoi le fer à repasser de ma centrale vapeur ne chauffe plus ?
La centrale vapeur est très utile pour repasser le linge, elle sera plus efficace qu'un fer à repasser classique. Cependant, il arrive de constater des problèmes de chauffe sur ce type d'appareil. Il possède une résistance pour chauffer l'eau et ainsi produire de la vapeur, elle peut s'abîmer avec le temps et empêcher que la centrale vapeur fonctionne correctement.
Si votre fer à repasser ne chauffe pas alors que la centrale vapeur est allumée, il faudra vérifier plusieurs pièces et, si le problème persiste, détartrer l'appareil :
  • Vérifiez votre thermostat
  • Testez le cordon d'alimentation
  • Vérifiez le thermofusible de votre fer
  • Vérifiez la résistance et le thermostat de votre fer
  • Détartrez votre centrale vapeur
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma centrale vapeur ne chauffe plus, que faire
1 Vérifiez le thermostat du fer
Cela peut paraître bête mais des petits oublis sont souvent à l'origine de pannes. Vérifiez donc que le bouton de votre thermostat est bien en position maximale.
Après l'avoir mis en position maximale, attendez quelques secondes et vérifiez que votre fer chauffe.
2 Testez le cordon d'alimentation
Comment remplacer le cordon d'alimentation de la centrale vapeur ?
Si votre centrale vapeur ne fonctionne pas correctement, c'est peut-être parce que votre cordon d'alimentation est défectueux. S'il n'a pas de défauts apparents, le câble peut être endommagé à l'intérieur de la gaine.
  • Démontez le cache de votre appareil et suivez les fils de votre câble d'alimentation jusqu'à leur extrémité.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité.
  • Pour tester la continuité du fil "terre" du cordon, placez une pointe du multimètre dans le trou de la prise et l'autre pointe sur une partie dénudée du fil jaune et vert.
  • Positionnez ensuite une des pointes du multimètre sur une fiche de la prise, puis l'autre pointe du multimètre au bout le fil marron sortant du cordon d'alimentation.
  • Répétez le test en mettant une pointe du multimètre sur l'autre fiche de la prise et sur le fil bleu sortant du cordon.
Si vous n'entendez pas de signal sonore, alors il faudra remplacer le cordon.
Alimentation - Câble
à partir de 9,10 €
trouver ma pièce
Comment changer le cordon d'alimentation d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 60min à expert 20min
3 Vérifiez le thermofusible de votre fer
Certaines centrales vapeur sont équipées de thermofusible dans le fer. Le thermofusible doit se rompre lorsque la température atteint une certaine valeur.
  • Démontez votre fer puis localisez le thermofusible.
  • Positionnez votre multimètre en mode continuité ou sur le plus petit calibre du mode ohmmètre.
  • Si le multimètre affiche une valeur proche de 0  alors votre thermostat de sécurité est en bon état. S'il affiche 1 ou OL, c'est qu'il est défectueux.
Fusible
Fusible
à partir de 6,74 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermo-fusible d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Vérifiez la résistance et le thermostat de votre fer
Comment remplacer la semelle de votre centrale vapeur
Si votre fer ne chauffe pas, c'est peut-être dû à la résistance de votre fer. En effet, celle-ci chauffe quand un courant électrique la traverse. Pour tester la résistance de votre fer :
  • Démontez votre fer pour accéder à la semelle du fer.
  • Localisez la résistance : elle a souvent une forme de "U".
  • Réglez votre multimètre sur 200 ohms.
  • Positionnez les broches du multimètre aux bornes de la résistance
Vous devriez trouver une valeur comprise entre 60 Ω et 80 Ω. Si c'est le cas, votre résistance est en bon état, sinon, elle est défectueuse.
Pour tester le thermostat du fer :
  • Mettez votre thermostat au minimum.
  • Positionnez les pointes de touche du multimètre sur les bornes du thermostat : vous ne devriez pas relever de valeur numérique.
  • Tournez ensuite le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre tout en gardant les pointes du multimètre en place : votre multimètre devrait afficher une valeur numérique proche de 0. Si c'est le cas, votre thermostat est en bon état.
Resistance
Resistance
à partir de 16,25 €
trouver ma pièce
5 Détartrez votre centrale vapeur
Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
Si votre centrale vapeur ne fait plus de vapeur, vous constaterez peut être des traces blanches sur le fer de votre centrale vapeur et certains orifices sont bouchés. Ce peut être la cause du problème.
  • Diluez 1/3 d'une bouteille de vinaigre blanc avec de l'eau et versez le tout dans le réservoir de la centrale vapeur. Laissez agir une nuit.
  • Sur l'un des côtés du générateur de vapeur, enlevez le bouchon qui accède à la chaudière. Versez 1 L de la solution diluée et refermez avec le bouchon en laissant agir une nuit.
  • Procédez ensuite à un rinçage à la vapeur en utilisant l'option rinçage. Veillez à mettre un récipient sous le fer à repasser pour récupérer l'eau qui sort.
  • Laissez la semelle du fer tremper légèrement dans du vinaigre blanc pendant quelques heures, pour terminer. Si elle est trop abîmée, remplacez-la.
Accessoires de Nettoyage
à partir de 7,40 €
trouver ma pièce
Semelle Fer
Semelle Fer
à partir de 19,24 €
trouver ma pièce
Comment changer la semelle d'une centrale vapeur ?
TUTO
debutant 70min à expert 30min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
