Comment réparer une centrale vapeur qui fuit
%day% Ã %time%
La centrale vapeur est très utile pour repasser le linge : elle peut produire 5 fois plus de vapeur qu'un fer à repasser classique. Sa qualité de repassage est donc meilleure et elle possède beaucoup de fonctionnalités. Toutefois, un entretien régulier comme le détartrage de la centrale vapeur est conseillé pour que l'appareil soit toujours fonctionnel.
Cependant, il n'est pas rare de constater certaines pannes sur ce type d'appareil. C'est pourquoi son entretien est primordial pour que l'appareil ait une durée de vie prolongée. L'une des pannes les plus courantes est la fuite sur la centrale vapeur : cela est dû à une pièce abîmée et qu'il faudra remplacer.
Lorsqu'il y a une fuite, il faudra vérifier les composants à l'intérieur de la centrale vapeur et découvrir l'origine de la fuite.
Nos tutos vidéos
La première chose à vérifier lorsqu'il y a une fuite est le réservoir de la centrale vapeur. Il se situe en bas de l'appareil et il suffit de le déclipser pour mieux le contrôler.
Si vous apercevez une égratignure ou un trou, il faudra alors le remplacer par un modèle similaire au vôtre.
1 Vérifiez le réservoir
Pour trouver l'origine de la fuite, il faudra démonter l'appareil et vérifier les composants qui la composent. Regardez si des traces de gouttes et d'humidités se trouvent sur l'une des pièces suivantes :
Si un de ces éléments est défectueux, changez-le.
Comment tester et changer la résistance d'une centrale vapeur et d'un fer à repasser ?
TUTO2 Démontez la centrale vapeur
Comment détartrer sa centrale vapeur avec du vinaigre blanc
3 Rincez la centrale vapeur
Il faut identifier le voyant dans un premier temps, en vous reportant à votre notice. Le voyant peut très souvent prévenir qu'un détartrage est nécessaire, car le tartre peut empêcher la circulation de l'eau.
4 Détartrez la centrale vapeur avec du vinaigre blanc
